Tout s'est éteint - Plus rien ne se passe [LAG2-PH1-1.9DCI]
Messagepar arndlebihan » Mer Juin 01, 2016 13:39
Ma Laguna avait déjà le fameux souci du faux contact avec la carte (surement l'histoire du bouton rouge dans le boitier). Je ne connaissais pas le problème avant de venir ici. Je continuais donc à rouler avec.
L'histoire : Après avoir déchargé la batterie en laissant allumés les phares toute une nuit, je rallume la voiture aux câbles.
Pas de chance, elle cale à la 1ère marche arrière. Je retente le coup et là, en jouant avec le faux contact de la carte, bruit de grillage d'un truc et tout s'éteint. Plus rien ne réagit ...
Je remets la carte, pas de réaction, rien ne s'allume, pas une seule petite ampoule.
J'ai vérifié pas mal de fusibles du boitier à gauche du volant. Tout est OK.
J'ai vérifié les fusibles sous le capot (notamment les gros),. Tout est OK.
Donc je ne sais plus où regarder. Quelqu'un aurait une idée, une piste svp ? :idea: :?:
*** Laguna II Estate - Phase 1 - 1.9 dCi - Dynamique ***
*** Année 2002 / 320 000 km ***
*** Moteur KGOGO6 ***
arndlebihan
Re: Tout s'est éteint - Plus rien ne se passe [LAG2-PH1-1.9D
Messagepar ludovic29 » Mer Juin 01, 2016 17:58
Tu as changé ta batterie ?
Messagepar arndlebihan » Mar Juin 07, 2016 16:08
J'avais pas vu ta réponse. Merci.
Le truc, c'est que c'est une batterie neuve qui s'est déchargée. Même les cables branchés, il ne se passe rien...
arndlebihan
Messagepar ludovic29 » Mar Juin 07, 2016 16:55
Plus rien ne s'allume quand tu mets la carte ou pas ? Qu'est ce qui se passe exactement quand tu appui sur le bouton ?
Messagepar arndlebihan » Jeu Juin 09, 2016 15:15
Il ne se passe réellement plus rien. Aucune détection de carte. Aucun voyant. Tout reste éteint. Appuyer sur le bouton ne change rien, c'est comme si elle était éteinte...
Un jour j'ai mis des câbles pour redémarrer la voiture, j'ai mis la carte et là, bruit de grillage (genre truc électrique qui grille en dessous le volant selon moi) et depuis plus rien...
arndlebihan
Messagepar ludovic29 » Jeu Juin 09, 2016 16:48
Est ce que le cramé ne vient pas de ton UCH ? la ou il y a les fusibles ?
Messagepar arndlebihan » Mar Juin 14, 2016 16:27
Salut ludovic,
Je mets un temps fou à répondre à chaque fois. J'ai pas encore configuré mon profil pour recevoir les réponses sur mon mail. Alors merci d'avoir cherché et je cherche pour recevoir les mails !
Vu que j'ai entendu un bruit de cramé le jour ou ça s'est éteint, j'ai tout de suite pensé aux fusibles (surtout qu'il y avait 2 batteries branchées puisqu'il y avait les cables). Voilà ce que j'ai fait : (photos prises sur internet...)
J'ai regardé sur le côté, à côté de la portière conducteur. J'ai fait presque tous les fusibles: RAS
Et j'ai regardé les fusibles près du moteur et là pareil: RAS.
Le boitier UCH, c'est bien celui sur le côté avec tous les fusibles?
Il n'y en a pas un autre en dessous le volant parce que le bruit avait l'air de venir de là ?
A + !
arndlebihan
Messagepar ludovic29 » Mar Juin 14, 2016 16:51
Oui c'est le boîtier dans la planche de bord . Tu as le porte fusible et un boitier noir dessus qui est l'uch . Regarde par la changement-faisceau-habitacle-reste-t20452.html . Il y a une photo avec des déposés vers le bas de page . Tu as des diodes aussi à l'intérieur normalement .
Messagepar arndlebihan » Mar Juin 14, 2016 17:34
Yes,
Je vois les photos mais (question bete) c'est ou la planche de bord? J'accède à l'UCH par où, au milieu ? Dans la boite a gants ? Par dessus, entre le pare brise et le volant ?
Le bruit si je me souviens bien venait d'en dessous le volant, au niveau du genou droit du conducteur...
arndlebihan
Messagepar ludovic29 » Mar Juin 14, 2016 17:57
La planche de bord c'est tout le morceaux de plastique ou il y a tes éléments . Si tu regarde bien le tuto , j'ai mis comment déposer le boitier fusible/UCH . Genou droit il n'y a que le lecteur de carte et le bloc chauffage . UCH c'est côté gauche par dessous
Messagepar arndlebihan » Mar Juin 14, 2016 18:07
Ah ok, tu penses à un truc qui a cramé dans l'UCH, derrière le fusibles...
Je regarde ça et je te tiens au jus (c'est le cas de le dire...)
Dès que j'ai un peu de temps.
Bonne soirée !
arndlebihan
Messagepar ludovic29 » Mar Juin 14, 2016 18:08
arndlebihan a écrit:Ah ok, tu penses à un truc qui a cramé dans l'UCH, derrière le fusibles...
Bonne soirée !
Oui voila .
