tout les combien de kilimétre faire la vidange
Re: tout les combien de kilimétre faire la vidange
Messagepar squallopro » Mer Fév 29, 2012 18:42
Salut à tous,
Je rebondis sur ce message car je suis un peu perdu entre la vidange et la révision.
Quelles sont les différences svp ?
J'ai effectué ma vidange + filtre à huile le 27/02/2011 à 87 951km.
Il y a un mois, j'avais un message au tableau de bord qui apparaissait : "Vidange à prévoir".
Maintenant, depuis une semaine, le message a changé : "Faire vidange rapidement". Le voyant avec une clé à molette est allumé en permance et j'ai un petit logo affiché en permance également à côté de mon nombre de kilométrages total (102 362km).
J'ai appelé Renault Minute et ils m'ont dit que je devais faire une révision et non une vidange (vu l'affichage décrit sur mon TDB). Malheureusement, le mécanicien ne m'a pas trop expliqué la différence si ce n'est que le forfait vidange + filtre à huile était à 116€ et la révision 170€ environ. Pourquoi 60€ en plus ?
"Parce que l'on contrôle les plaquettes, l'éclairage, l'injection etc."
Ca fait cher les contrôles tout en sachant que viennent s'ajouter à cela des - supposées et sûres à 100% - réparations à prévoir à la suite des contrôles. On passe vite de 170€ à 500€...
Photo tableau de bord + voyant et message
Que dois-je faire s'il vous plait ?
PS : Je lui ai également dis que Midas était beaucoup moins cher pour la vidange et il m'a répondu que je n'avais qu'à aller chez eux...
J'ai demandé quelle huile ils mettaient, il m'a annoncé que ce n'était pas de la Elf SRX en bidon mais une huile sans marque en fut (industrielle).
Merci par avance
squallopro
Messagepar squallopro » Mer Fév 29, 2012 18:51
pierrot a écrit:Salut, depuis ta dermière vidange tu as fais 15000kms, l'autonomie de vidange est de 30000kms, donc la dernière fois il a pas été remit a zero, du moins 30000kms.
Non, sur la grille d'entretien pour mon modèle : c'est tous les 20 000 ou 1 an.
squallopro
Messagepar gilles02310 » Mer Fév 29, 2012 20:00
Salut +1 avec pierrot ta vidange est à faire.
Messagepar squallopro » Jeu Mar 01, 2012 2:25
pierrot a écrit:ah, bien si c'est tout les 1 an, tu dis que la dernière date du 27/02/2011, aujourd'hui on est le 29/02/2012
Oui je sais bien mais je veux savoir à quoi correspond le message qui s'affiche ? La vidange ce n'est pas pareil que la révision.
gilles02310 a écrit:Salut +1 avec pierrot ta vidange est à faire.
Salut, donc pas de révision mais juste la vidange ?
squallopro
Messagepar gilles02310 » Jeu Mar 01, 2012 11:53
Salut ça dépend à quand remonte le remplacement des autre filtre?.
Messagepar squallopro » Jeu Mar 01, 2012 22:21
le message est claire pour moi, "faire vidange rapidement" vu que ca fait 1 an et 3 jour!!
une vidange c'est juste; huile + filtre a huile avec tout les contrôle de niveau...
une révision c'est; huile + filtre huile, air, toujours le contrôle mais plus approfondit.
tu peux faire un scan de la grille d'entretien que tu parle plus haut?
Il est aussi claire pour moi. Mais pas pour le mécanicien qui m'a dit "si la le voyant de la clé est allumé, je ne vous l'enlèverai que si vous faites une révision".
Malheureusement, je ne l'ai pas avec moi. C'est un ami qui travaille chez Renault qui me l'avait montré.
Voici toutes les réparations effectuées depuis le 01/07/2005 :
27/11/2008 [50 000km]
Element filtrant
Filtre à huile
Vidange
05/02/2009
Pomple lave-projecteur
02/10/2009
2 pneus 205/55ZR16 GSD3 GOODYEAR + équilibrage roue alu
10/04/2010
Filtre à huile
Filtre à air
BOA Super Plus FR7DPP BOSCH
15/06/2010 [71 725km]
Poulie vilebrequin
Multirib courroie striée
Synchrobelt kit
Pompe à eau graf
Remplacement courroie distribution DIES
LR Excellent 5L -25°C
Nettoyant freins aérosol 600ml
Bouchon étanche d'arbre à C.
Bouchon étanche
Etrier de frein
29/06/2010 [71 732km]
Echange standard Démarreur ES
03/08/2010 [75 146km]
Nettoyage Clim
Nettoyant habitacle Clim
Bloc Hydraulique + liquide frein Dots 0.5L
Net Frein 600Ml
23/12/2010 [80 059km]
Huile de boite Igol Rallye
Dot 4 1/2L
Remplacement butée hydraulique
Niveau et purge du circuit d'embrayage
28/02/2011 [89 588km]
Vidange
Filtre à huile
Plaquettes arrières
17/03/2011 [90 418km]
Remplacement courroie d'accessoire, tendeur et galet
30/03/2011 [91 010km]
Amortisseurs avant + arrières
Géométrie avant + arrière
4 Pneus R156 V91 Efficient Gripp GoodYear
Équilibrage
En suivant toutes ces infos, que suis-je censé faire maintenant ? 01/03/2012, 102 450km.
Salut, j'ai tout marqué plus haut.
squallopro
Messagepar gilles02310 » Jeu Mar 01, 2012 23:21
Ok donc ton filtre à air à été changé il y a 2 ans si j'ai tout bien lu donc il sera à faire.
Ton filtre de clim également à remplacer.
Tu peut prévoir aussi 4 bougies parce qu'elle commence à avoir des bornes.
et bien évidement la vidange + le filtre à huile.
Par contre vue que je ne sait pas quel type de filtre à essence ils ont monté il serait peut être judicieux de le changer.
pour ce qui est de la remise à zéro de ton ordi de bord:
tu met le contact
ensuite tu appuie sur le Commodo jusqu'à ce que l'indicateur de maintenance s'affiche
et une fois qu'il est affiché tu ré appuie et tu maintien le bouton du Commodo jusqu'à ce que tu voit 20000 ou 30000kms affiché en fixe.
Messagepar squallopro » Jeu Mar 01, 2012 23:34
pierrot a écrit:ben pas grand chose,
vidange huile, filtre huile, filtre air, filtre habitacle.
C'est déjà pas mal ! J'effectue ces changements chez Renault ou Midas c'est exactement pareil mais 30% - moins cher ?
gilles02310 a écrit:Ok donc ton filtre à air à été changé il y a 2 ans si j'ai tout bien lu donc il sera à faire.
tu met le contact
Pour la remise à zéro de mon ordinateur de bord, je laisserai les mécaniciens le faire eux-même vu que je ne compte pas effectuer les réparations moi-même...
Merci en tout cas pour les informations.
squallopro
