train arriere (urgent)
Messagepar dadoo » Mer Aoû 10, 2011 15:37
Bonjour voila je me tate a reparer ma laguna le train arriere est hs j en ai trouver par chez moi chez un grand groupe de casseur (controler, garantie, ...) mais je ne sais pas si je serai le faire moi meme surtout si il y a un reglage a faire s il vous plait aider moi c est urgent il faut que je sache avant ce soir :oops: . si cest juste du demontage remontage sa c est sur je peut faire avec la purge des freins evidamment.
"SANS FOI, NI LOI, NI DIEUX, NI MAITRE JE NE ME SOUMET A RIEN NI PERSONNE ."
dadoo
Re: train arriere (urgent)
Messagepar Combo laguna 16V » Mer Aoû 10, 2011 16:44
Salut dadoo je viens de regarder sur la RTA et il y a bien un réglage a faire dessus au niveau des barres stabilisatrice et barre de torsion. Je te cite ce qu'il y a d'écrit sur la RTA: Déposer les barres de torsion et stabilisatrice et les engager sur le nouveau train. La dépose des barres nécessite un contrôle et si nécessaire un réglage de la hauteur sous coque.
Combo laguna 16V
Images: 17
Messagepar dadoo » Mer Aoû 10, 2011 18:45
ok ben c est pas la peine alors, trop complexe pour moi. je te remerci. je vais me mettre a la recherch de sa remplacante alors (une laguna biensur)
dadoo
Messagepar Nemesis67 » Mer Aoû 10, 2011 18:58
au faite, comment t'as fait pour cassé le train arriere de t'as laguna ? :reflexion: enfin, je veux dire, j'ignoré qu'il y'avais des problemes de train arriere sur laguna :reflexion:
bon, enfin, c'est cool que tu reste du coté des laguna :mrgreen:
Messagepar dadoo » Mer Aoû 10, 2011 19:11
normalement ce sera une ph1 rxt 1998 a la place. ben j ai pas compris non plus du jour au lendemain sa c est mis a faire un bruit de feraille a l arriere droit de plus en plus fort (en 1 journée) et le soir je suis aller voir le mecano pour qu il me change les roulement et resultat la roue bougait dans tous les sens sur 1cm le roulement exploser et la fusée avec et il m a dit sa commence a faire la meme chose de l autre coté donc ayant la pare brise a changer et une distri a faire je prefére en changer.
dadoo
Messagepar dadoo » Jeu Aoû 11, 2011 16:33
bon au finale je vais changer les 2 fusées et les roulements de roues, parcontre je vais demain en casse alors si quelqu un pouvais me dire quel outillage me faut il pour tomber les fusées ? car la ou j ai était il vende que le train arriere complet (120€) et sa me faire chere vu que c est juste pour recuperer les fusées donc je vais aller la ou je peut juste achete ce qu il me faut mais c est a demonter moi meme
dadoo
Messagepar dadoo » Ven Aoû 12, 2011 10:46
bon resultat de ma matinée de mecanique
8h30 je vais acheter le train arriere complet (tambour, roulement, ...) :mrgreen: 12o€
9h00 je commence le demontage des fusée sur ce train :jason2: :robot:
9h30 c est bon :x :worthy:
9h45 je commence a tomber le tambour sur la laguna :boxed: la parre ripe je me la prend dans le front aie !
9h50 je regarde la fusée et la :w00t: pas une marque rien comme neuve je prend la mesure avec l autre meme diametre ! donc je me dit si je monte le tambour de l autre train "neuf" je devrait voir le jeu
10h00 je monte le tambour et la nickel plus du tout de jeu sa tourne sans bruit :mdr13:
10h15 je remonte la roue et ... toujours plus de jeu sa roule parfaitement
10h30 j appel la F.A.P (france auto pièces) pour savoir pourquoi m avoir dit que les fusée était morte ? et la sa va etre long et commique accrocher vous:
dadoo
Messagepar dadoo » Ven Aoû 12, 2011 10:55
la discution téléphonique avec F.A.P :pooh:
dadoo
Messagepar dadoo » Ven Aoû 12, 2011 10:58
moi: bonjour je voudrais prendre rendez vous pour changer un roulement arriere sur un laguna 1 tambour, abs
fap: oui biensur quelle année
moi: 1998
fap: oui je regarde si on la en stock ..... bon ben on la pas en stock va falloir le commender en plus on ne fait pas les roulement.
moi:a bon mais lundi quant je suis passé vous pouviez
fap: abon vous etes passer lundi ? je me renseigne
moi: vous en aviez tout un tas en stock en plus vous m avez refuser la voiture sous pretexte que les fusées était HS et au final je vient de changer un roulement sur les 2 et il n ya plus de jeu et la fusée n a rien donc j ai acheter le train pour rien
fap: attendez je prend vos coordonnée je vous rapel.
5min plus tard
fap: allo oui donc pardon j en ai bien en stock j avait confondue avec ceux a disque car on ne fait pas sur les freins a dique
moi: d accord mais pour l histoire des fusée ?
fap; écouté je vous prend la voiture a 15h30 cette aprés midi on vera sa ensemble je comprend pas pourquoi on vous a dit sa
l arrivé du mecano:
mecano: oui je me rappel c est les moyeu qui était marquer a cause des roulement
moi: oui mais la je vient de changer le roulement arriere droit sans changer la fusée et elle a rien et la y a plus de jeu du tous a la roue
Fap: ben écouter je suis desoler passé cette aprés midi on vera ce que l on peut faire la je comprend pas.
dadoo
Messagepar dadoo » Ven Aoû 12, 2011 11:05
alors resultat des courses:
-j ai annulé mes vacance, (2 semaines)
-je me suis casser le cul toutes la semaine pour savoir si je changer de voiture ou pas,
-j ai meme changer de banque a cause sa (c est le point positif) a cause d une prise de tète avec mon banquier pour le financement
-j ai acheter un train arriere complet
tous sa pour 2 roulement !!!!!!!!!!!!!!!!
donc je vais y aller cette aprés midi et ceux qui est sur c est que le roulement qu il vont me changer c est gratuit
dadoo
Messagepar Combo laguna 16V » Ven Aoû 12, 2011 14:19
Salut dadoo c'est vraiment des mauvais chez FAP il y en a un vers chez moi et un collègue a était chez eux pour la distri sur son monospace résultat la distri a casser moteur dans le cul du cout il est retourner chez FAP ils sont rien voulue savoir mon collègue a appeler la grande direction sur PARIS et FAP lui a changer le moteur a leur frais.
Combo laguna 16V
Images: 17
Messagepar dadoo » Sam Aoû 13, 2011 8:25
salut a tous le monde, bon donc voila roulement changer gratuitement aprés un trés :argue: leger enervement (faut dire que le F.A.P de clermont et situé juste en bas de la citée ou j habite donc sa aide (croix de neyrat pour ceux qui connaisse)) ils avait tellement les pétoches que ils ont meme apelé la casse ou j ai acheter le train arriere pour qu ils me remboursent :twisted:
dadoo
Messagepar Combo laguna 16V » Sam Aoû 13, 2011 9:22
Salut dadoo tu as était rembourser mais cela ta pas permit de partir en vacance a cause d'un mauvais diagnostique et un mauvais mécano.
Combo laguna 16V
Images: 17
Messagepar Nemesis67 » Sam Aoû 13, 2011 9:24
Au finale, elle re roule alors t'a laguna :) tant mieux :D
Messagepar dadoo » Dim Aoû 14, 2011 16:54
Combo laguna 16V a écrit:Salut dadoo tu as était rembourser mais cela ta pas permit de partir en vacance a cause d'un mauvais diagnostique et un mauvais mécano.
oui exactement c est pour sa que je m inquiète pas ils me sont encore redevable (400€ d annulation de vacance) donc des que j aurait autre chose a changer j irait les voir et ce sera gratuit sa c est sur et certain a 100% sous peine de sanctions :chair: sinon oui elle roule trés trés bien d ailleur je vient de changer d assurance j ai pris le bris de glace comme sa je vais faire changer mon parebrise, mais je sais pas si c est judicieux de le faire maintanant ou d attendre ?
dadoo
