Train avant droit cassé
Messagepar hackoss » Dim Déc 27, 2009 17:31
Pendant la période de gel la semaine dernière, j'ai fait une glissage dans un petit village patinoire ...
Ce qui a provoqué la rupture du train avant droit ou triangle de suspension malgré une vitesse de 20 km/h !!!!
Je vous explique pas la galère impossible de pousser la voiture, un tracteur agricole a due me la tirer pour la garer.
Je pense que la roue avant a taper de face sur une bordure en béton ce qui a provoqué la rupture du train ou triangle de suspension et a mis la roue perpendiculaire au châssis (voir photos)
Évidemment ca sortie le cardan de la boite de vitesse et impossible d'entrainer le moteur en enclenchant une vitesse.
Conclusion en dégât apparent, un triangle de suspension a remplacer, une aile, une barre stabilisatrice...
ensuite reste a voir après démontage.
Est ce que quelqu'un aurait déjà changer un demi train avant afin que je vois si c'est possible de le faire avec un minimum de matériels.
Merci de votre aide
HACKOSS
Mes Ex voitures de la premiere a la derniere...
2CV (en 1986) - MATRA BAGHEERA (en 1987) - R5 Alpine Turbo (en 1987)- Opel Corsa 1200S (achat pour ma copine d'epoque en 1989) - BMW 525EA (en 1990)- R25 Turbo D (en 1991) - R25 Turbo DX (en 1994) - BMW 325 TDS (en 1999)- Renault Laguna phase 1 RT 2 litres GPL (en 2007) - Renault Laguna phase 1 V6 3 litres (en 2009)...
hackoss
Re: Train avant droit cassé
Messagepar jeremi » Dim Déc 27, 2009 20:44
bonsoir
alors là il y a de la casse a mon avis la boite de vitesse a du manger.
vu que le cardan est ressorti, et puis le triangle peut se changer.
mais vérifie l' état de la sortie du cardan.
mais soit vigilant sur les pièces à changer ou pas.
c'est la boite qui me fait peur. :(
bon courage
laguna1 phase 2 1.6 16v rxe 07/1998.
jeremi
Messagepar hackoss » Dim Déc 27, 2009 23:47
Je ne pense pas que la boite a pris un choc car sur mon épave quand j'ai enlevé l'amortisseur et les garnitures, biellettes, moyeux... le cardan est sorti tout seul juste en tirant dessus.
Je pense que le fait que le triangle de suspension est cassé il n'y a plus rien pour retenir le cardan...
J'ai les pièces de rechange mais je ne sais pas comment démonter ce fabuleux triangle de suspension et s'il faut des outils spécifiques. :reflexion:
HACKOSS
hackoss
Messagepar hackoss » Lun Déc 28, 2009 19:42
Salut a tous
Quand je vois les modèles de triangles de suspension vendu sur oscaro (photo ci dessous)
:shock: Ils paraissent renforcés ou plus costaud que d'origine... :reflexion:
D'après la forme je pense savoir comment démonter cette pièce.
HACKOSS
hackoss
Messagepar nicoalize » Mar Déc 29, 2009 22:12
waouhhh méchant le cardan sorti comme çà!!! mais si j'ai juste il me semble que c'est le cardan qui tient avec une goupille alors si t'as de la chance c'est juste la goupille qui a cassé mais bon ça a du tirer un bon coup sur la boite à mon avis.
tu n'a pas de difficulté pour passer les rapports?? je pense que tu devrait le sentir tout de suite si la boiter aurait eu un problème
par contre pour le montage des triangle à mon avis faut desserrer le berceau je pense pour pouvoir le sortir
nicoalize
Messagepar jeremi » Mar Déc 29, 2009 23:23
nicoalize a écrit:waouhhh méchant le cardan sorti comme çà!!! mais si j'ai juste il me semble que c'est le cardan qui tient avec une goupille alors si t'as de la chance c'est juste la goupille qui a cassé mais bon ça a du tirer un bon coup sur la boite à mon avis.
Bonsoir ce n'est pas le cardan droit qui est tenu par une goupille et le gauche par trois vis de 13.
et le triangle doit se desserrer par des vis torx de gros diamètre mais je ne l'ai jamais fait.
essai une recherche sur google. :coucou:
jeremi
Messagepar lolo leog » Mer Déc 30, 2009 20:24
salut ces le soufflet de cardan qui ses dechire
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar nicoalize » Ven Jan 01, 2010 22:46
hackoss a écrit:J'ai les pièces de rechange mais je ne sais pas comment démonter ce fabuleux triangle de suspension et s'il faut des outils spécifiques. :reflexion:
slt
apres avoir regardé sur dialo, il tient avec deux grosse vis + écrou rien de bien méchant
nicoalize
Messagepar zak » Jeu Jan 14, 2010 18:01
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer la marche à suivre pour remplacer une crémaillère de direction assistée sur laguna 1 svp
zak
Messagepar hackoss » Sam Avr 17, 2010 9:40
Problème résolu, j'avais oublié ce post !!! excusez moi... :mrgreen:
Résultat de la casse: Un triangle de suspension changé par renault et une biellette de barre stabilisatrice que j'ai changé moi meme. :bien:
Le berceau n'a pas souffert et le cardan est simplement tenu par le triangle de suspension.(qui l'empêche de sortir)
J'avais vu ça en démontant le moteur sur mon épave.
Et tout refonctionne bien seulement le régulateur de vitesse qui est plus long a répondre... :reflexion:
HACKOSS
hackoss
