transformation fiche écrant
Messagepar shoum » Lun Aoû 30, 2010 19:54
bonsoir voila j'ai un écrant qui est alimenter au départ par une seule fiche( s-video in ) et je voudrait séparer cette fiche en une fiche rca jaune ( pour l'image ) , fiche petite jack ( son, ) et alimenation
( a la base il y a tout sa sur la fiche s-video et il y 7 fils en tout )
merci de votre aide
shoum
Re: transformation fiche écrant
Messagepar lucos512 » Lun Aoû 30, 2010 20:10
a tu une photo de ta prise car sur le s-vidéo il n'y a pas de son mais seulement les signaux de luminescence
ne serait ce pas cette fiche que tu as
si c'est le cas ,c'est un connecteur din
voici ce qu'il te faudrait comme câble
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar shoum » Lun Aoû 30, 2010 20:23
bonsoir c'est pas 7 fils mes 8 fils
voici une photo de la fiche
Uploaded with ImageShack.us
shoum
Messagepar shoum » Lun Aoû 30, 2010 20:55
d'aprés ta photos c'est pas la méme fiche elle est plus petite ma fiche
je vien de retrouver le réste du cablage qui ce branche sur un autre lecteur dvd il resort en petti jack sauf l'alimentation resort en petite fiche j'ai qua modifier c'est fiche la sa serat plus simple je pense et sa me donnerat de la longeur enplus ( 2 métre )
shoum
Messagepar shoum » Lun Aoû 30, 2010 22:41
j'ai commencer a modifier les fiche le + et - c'est fait l'écrant s'allume , j'ai modifier la fiche jack en rca ( rouge car pas de fiche jaune sous la main ) et aprés branchement j'ai rien qui arrive , l'écrant réste allumer mes rien qui s'affiche !!!
et pour le son c'est bon
d'aprés vous pourquoi j'ai rien qui s'affiche
ps : téste fait avec un lecteur dvd de salon
shoum
Messagepar lucos512 » Mar Aoû 31, 2010 18:50
tout dépend de ton signal vidéo ,le plus courant a 3 fil ,bleu vert rouge
voici un schéma ,peut être que cela peut t'aider ,c'est avec un branchement din via peritel ,plus facile pour avoir les correspondance des contacts
lucos512
Messagepar shoum » Mar Aoû 31, 2010 19:17
bonsoir , merci pour ton schéma je vait controler avec ma fiche
shoum
Messagepar shoum » Mer Sep 01, 2010 8:10
bonjour , voici une photo des fiche donc le s-video sont a l'écrant et les petti jack vers le lecteur dvd ( il y a deux petti jack en moin pour l'alimentation avec fusible et petti jack transforner en rca rouge pour l'image )
il y a aussi le petti jack pour le son ( noir ) et un petti jack pour remonte ( de couleur vert et il me serat pas brancher lui )
shoum
Messagepar shoum » Mer Sep 01, 2010 10:41
bonjour pour info et m'aider mieux dans le branchement de l'écrant sur mon instalation de la laguna , l'écrant veint d'un kit lecteur dvd + deux écrant de marque takara model du lecteur div21 , model des écrant rm17 ' (pas sur)
je veut juste métre un écrant de plus sur ma laguna ( devant )
voici en lien du kit
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... r-DVD.html
shoum
Messagepar shoum » Mer Sep 01, 2010 22:56
lucos512 a écrit:bonjour
bonsoir lucos le signal video d'un lecteur dvd de salon et le lecteur dvd de la voiture ont le méme signal ?
simon la fiche video a que deux fils un jaune et fils sa gaine plastique style mase et une fiche rca rouge et jaune sont les méme ou vaut mieux prendre une jaune ?
merci de votre aide :bien:
shoum
Messagepar shoum » Mer Sep 01, 2010 23:32
re bonsoir j'ai démonter l'écrant désouder tout les fils qui vont la fiche et aprés avoir enlever la colle qui avait pff voici le tableau des couleur et leur fonction
fil jaune : lin
fil rouge : rew
fil vert : rin
place vide : rien
fil marron : v+
fil noir ( gaine plus grosse que les autre ) : v-
place vide : rien
fil bleu : +5v
place vide : gnd mes pas de fil
fli blanc : +12v
shoum
Messagepar shoum » Jeu Sep 02, 2010 18:36
bonsoir avec les info que je vous est donner comment brancher l'écrant en rca pour mon lecteur dvd ?
shoum
Messagepar shoum » Dim Sep 05, 2010 0:04
bonsoir en attente de savoir comment brancher l'écrant en rca video ( car le rca ce branche avec deux fils et peut étre trois fils donc je suis blocquer avec sa ) je suis entreint de modifier un pare soleil droit de laguna récupérait sur une autre laguna pour y intégré l'écrant lcd !!! et sa avance bien l'écrant et déja en place sur le pare soleil a suivre :bien:
shoum
Messagepar navy » Dim Sep 05, 2010 10:14
Ton pare soleil va être un peux lourd :reflexion:
Il ne tiendra plus relevé avec le poid de l'écran :reflexion:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar shoum » Dim Sep 05, 2010 10:32
salut j'ai pas pense a sa !!
shoum
