trappe a essence
trappe a essence
Messagepar lulune972 » Mar Jan 24, 2012 18:32
bonjour, j ai un ptit souci avec la trappe a essence qui a décider de ne plus s ouvrir quand j arrive a la pompe.Donc si quelqu’un connait le problème ou a déjà eu se problème et connait la solution pour y remédier sa serait sympas de m en faire part. merci d avance (ma voiture était a l arête , porte débloqué et contact coupé )
lulune972
Re: trappe a essence
Messagepar arnaudval17 » Jeu Jan 26, 2012 8:38
Peut etre le cable qui est défectueux ? Si tu n'arrives vraiment pas à ouvrir la trappe, il y a une tirette rouge (il me semble) et tu y accèdes par le cache du feu arrière droit (à l'intérieur du coffre).
Tiens nous au courant ! bonne journée
Actuellement, 180000 km
arnaudval17
Messagepar Nemesis67 » Jeu Jan 26, 2012 18:35
T'as laguna est une phase 2 ?
Car sur la phase 1, le systeme d'ouverture de la trappe est commandé par cable, via une manette dans l'habitacle, alors que sur phase 2, c'est géré via la centralisation du véhicule.
Donc, à voir du coté du moteur.
Messagepar lulune972 » Jeu Jan 26, 2012 22:23
c une phase 2, je n ai pas vu d accès ds le coffre pour ouvrir, de plus elle s ouvre 1 fois sur 10 .je doit verrouiller puis déverrouiller une bonne dizaine de fois avant qu elle ne s ouvre. et c a chaque fois ces pareil. J ai peur qu elle ne reste coince définitivement .
lulune972
Messagepar arnaudval17 » Jeu Jan 26, 2012 22:35
Je connais pas le système des phases 2 mais comme là dit Nemesis67, regarde le petit moteur de centralisation de la trappe, ca doit etre ca qui beugue ! bon courage
a+
arnaudval17
Messagepar Nemesis67 » Jeu Jan 26, 2012 22:54
lulune972 a écrit:c une phase 2, je n ai pas vu d accès ds le coffre pour ouvrir, de plus elle s ouvre 1 fois sur 10 .je doit verrouiller puis déverrouiller une bonne dizaine de fois avant qu elle ne s ouvre. et c a chaque fois ces pareil. J ai peur qu elle ne reste coince définitivement .
Pas de doute alors, sa vien bien du moteur. :oui:
pour l'accés, je crois qu'il faut démonté la garniture à l'interieur du coffre,
Messagepar reg35 » Ven Jan 27, 2012 0:31
tu peut avoir acces a l'ouverture de secours via la petite trappe qui accede aux ampoules du feu ard ;)
Messagepar lulune972 » Ven Jan 27, 2012 23:59
ok merci je vais regarder sa samedi o pire dimanche et je vous tien o courant
lulune972
Messagepar reg35 » Sam Jan 28, 2012 1:37
pour l'ouverture de secours, c'est une petite tirette rouge ;)
Messagepar lulune972 » Dim Jan 29, 2012 5:18
merci je l ai trouver,mais l emplacement n est pas pratique en plus il faut beaucoup de force pour tirer la tirette et j ai pas réussi.mais bon maintenant que je sais ou il se trouve je vais pouvoir me brouiller merci
lulune972
