tremblement au demarage
Messagepar christo16 » Jeu Mai 01, 2008 12:40
Salut a tous
j'ai un problème avec la laguna
Lorsque je fais pour partir au démarrage elle tremble
christo16
Messagepar FFFone » Jeu Mai 01, 2008 12:50
Si tu crois que l'on est devin et qu'on va tout de suite savoir quelle est ta motorisation, tu as du te tromper de forum.
Merci de donner plus de détails pour ta demande !
FFFone
Re: tremblement au demarage
Messagepar lucos512 » Jeu Mai 01, 2008 13:00
christo16 a écrit:Salut a tous
bonjour ,en effet comment veut tu qu'on t'aide avec si peut de renseignement ,tu peut passer pas le topique PRESENTATION ,comme çà on connaîtra mieux ton auto
voici le lien
presentation-vf8.html
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar christo16 » Jeu Mai 01, 2008 13:10
c'est un 2.2L turbo diesel
christo16
Messagepar dr_greg » Jeu Mai 01, 2008 18:17
christo16 a écrit:Lorsque je fais pour partir au démarrage elle tremble
Avant de sortir, elle met bien son manteau et son écharpe :lol:
Sérieux, comment veux-tu qu'on t'aide avec si peu d'info :shock:
On a pas le moteur (enfin si ci-dessus à l'instant), on a pas l'age de la voiture, on a pas le kilometrage, on a pas une description détaillé du probleme, on sait pas si elle dort au garage, on sait pas si elle fume noir-blanc-bleu au démarrage, on sait pas si le tremblement au lieu au ralenti ou en roulant etc. Comme le dit FFFone, nous ne sommes pas devin :roll: soit tu nous donnes un max d'info, soit il va falloir de déplacé dans ton garage habituel pour un diagnostique de visu :wink:
dr_greg
Messagepar Laganu » Jeu Mai 01, 2008 19:22
christo16 a écrit: Lorsque je fais pour partir au démarrage elle tremble
A mon avis un ou deux injecteurs qui sont mort.
Laganu
Images: 26
Messagepar christo16 » Jeu Mai 01, 2008 21:28
non pour moi rien na rapport avec le moteur
c'est un problème au train roulant je pense mai ou???
alors c'est un 2.2td de 98 série dédicace elle a 240 000 km
le tremblement c'est juste quand je fais pour partir en première et après une fois quel est partie les autre rapports c'est bon
christo16
Messagepar Laganu » Ven Mai 02, 2008 3:25
Mauvaise explication mauvaise réponse :thumbdown:
Laganu
Images: 26
Messagepar Bob Morane » Ven Mai 02, 2008 8:14
christo16 a écrit:non pour moi rien na rapport avec le moteur
Exactement comme moi, impossible de trouver. Ca fait des années que c'est comme ca, mais ca s'amplifie depuis 1 an. Pourtant y'a rien!
Ben si y'a qq choses, on le découvrirait quand j'aurais la gueule dans le fossé.
Bob Morane
Messagepar christo16 » Ven Mai 02, 2008 8:34
dézolé pour la mauvaise explication
oui moi pareil sa fais un moment que sa fé sa et la sa m'inquéte
meme au controle technique il non rien trouvé!!
christo16
Messagepar Naish1111 » Ven Mai 02, 2008 9:41
Biellette anti couple et/ou embrayage HS.
Naish1111
Images: 12
Messagepar coaxial » Lun Mai 05, 2008 14:40
Naish1111 a écrit:Biellette anti couple et/ou embrayage HS.
Hors mis la biellette , il est possible que le support moteur avant droit soit HS et rebondisse lors du démarrage .
Ou fuite de liquide de refroidissement qui finit par couler dans l'embrayage , astuce :
- trouver un accés a la cloche d'embrayage
- mettre un tuyau d'arrosage
- faire couler l'eau afin qu'elle dilue le LR
- démarrer , faire un peu patiner l'embrayage 2/3 fois , pour cela au ralentis , mettre la première lacher l'embrayage en douceur puis appuyer pis lacher puis appuyer , bien sans que le véhicule avance .
- arrêter rincer à nouveau
- lors du rinçage moteur arrêté bien entendu et appuyer sur la pédale d'embrayage .
Regarder si il y'a une fuite de LR quand même , une fuite d'huile par le guide de buttée d'embrayage peut provoquer un broutage de l'embrayage également .
coaxial
Messagepar Naish1111 » Mer Mai 07, 2008 21:56
Plus explicite que moi, Coaxial!!
Je le plussoie!!
Naish1111
Images: 12
Messagepar coaxial » Jeu Mai 08, 2008 7:17
mais c'est à essayer avant de changer l'embrayage les yeux fermés .
vu les prix pratiqués de nos jours , sans pour autant que ce soit du vol . :lol:
coaxial
Messagepar Naish1111 » Jeu Mai 08, 2008 10:24
Oui, mais en même temps, une fois les supports contrôlés/changés, je ne vois plus que l'embrayage (étant entendu que l'ensemble des 1/2 trains avant ont été contrôlés, articulations et transmissions).
Naish1111
Images: 12
