Tremblement au demarrage
Messagepar ninicoro » Lun Nov 01, 2010 18:24
Bonjour a tous,
Depuis quelques temps, surtout a froid, lorsque je commence a avancer, au redémarrage d' un stop ou feu rouge, je ressent un tremblement qui viendrai selon moi du moteur, ou du train avant, y a t'il sur une laguna 2 de mai 2003, 1.8 16V des amortisseurs moteur (j'avais eu ce genre de soucis sur ma safrane) ? ou quelqu'un a t'il eu ce genre de problème?
merci et bonne soirée.
ninicoro
Re: Tremblement au demarrage
Messagepar nanar » Lun Nov 01, 2010 19:30
Salut, ça peu venir de supports moteur hs, d'injecteur grippé ou encrassé ou encore de la poulie damper.
J'avais il y a 2ans parfois des tremblements, par contre dès que j'accélérai un peu ces tremblements disparaissait.
C'était uniquement au ralenti, j'ai mis du nettoyant injection pendant 2 pleins et depuis je n'ai jamais eu ce problème.
Je ne sais pas si les symptomes sont exactement les memes pour toi.
Messagepar Big-Daddy » Lun Nov 01, 2010 21:16
j'avais un peu le même problème, lorsque j'accélère au point mort ( par exemple ) quand le régime moteur diminue il y avait un tremblement qui venait du moteur, avec un ami on a regardés il s'avérait que c'était seulement le cache du moteur qui tremblait sur le moteur :D
Laguna II ph. 1, 2,0l 16V Luxe Privilège de 2003
Big-Daddy
Messagepar ninicoro » Mar Nov 02, 2010 14:25
ca occasionne quand même des secousses lors du démarrage ou du passage de 1ere a 2nde un peu rapide, serai-ce pas un support moteur ? je pense que ca viens du coté conducteur.
ninicoro
Messagepar sebastopol78 » Jeu Nov 04, 2010 8:43
Pour moi ton problème viendrai surtout d'un embrayage umpeu fatigué. ca ne peut pas etre un injecteur bougies/bobines même chose tu aurais le problème en permanence, par contre regarde tes bielettes de reprise de couple il y en a deux une en haut a gauche et une en bas au milieu, il se peut qu'elle soit fatiguée, un support moteur a vérifié aussi.
A+ :coucou:
Modus 1.4 16v 134000kms
Mégane 4 GT 205cv 45000kms
sebastopol78
Images: 12
Messagepar ninicoro » Ven Nov 05, 2010 15:55
merci pour ta réponse, je vais regarder tout ca, même si je ne m'y connait pas trop, pour l'embrayage, mon véhicule n'a que 77000kms, ca fait peut être tôt non ?
ninicoro
Messagepar nanar » Ven Nov 05, 2010 17:44
Pour ton embrayage ce n'est pas forcément tot, certains propriétaires ont eu leur embrayage à changer bien plus tot que ça :mrgreen:
Messagepar legolasb » Jeu Jan 20, 2011 18:16
j'ai moi même le même soucis et je n'ai pas la solution, laguna II 1.8 2003 , bougie et bobine - change. Avez vous trouve une solution ? merci pour la reponse
legolasb
