Tremblement au démarrage
Messagepar lacsap » Ven Fév 16, 2007 11:03
Bobjour à tous,voila de temps en temps au démarrage la voiture tremble:vibration dans le volant et dans l'habitacle,j'ai l'impression qu'elle tourne sur trois cylindres.
Cela ne se produit qu'au ralenti
Si j'attends un peu elle se remet à tourner correctement.
Par contre j'ai l'impression que la voiture a moins de répondant en accélération!
Est-ce que quelqu'un aurait une idée du soucis?
lag 1.8 16s 2000 gris sidéral
lacsap
Messagepar FFFone » Ven Fév 16, 2007 11:19
Salut, as-tu contrôlé tes bobines ? Sinon, tu peux regarder ici :
Les bobines crayons SAGEM défectueuses
Sinon, peut-être que ça vient des bougies, de l'actuateur de ralenti.
Ton ralenti est régulier ou pas ? Combien de tours/min ?
Est-ce qu'il y a de la fumée noire ou blanche à l'échappement ?
a+
FFFone
Messagepar lacsap » Ven Fév 16, 2007 11:41
FFFone a écrit:Salut, as-tu contrôlé tes bobines ? Sinon, tu peux regarder ici :
a+
Salut,mes bougies sont neuves.
Je vais voir la fumée quand cela m'arrivera la prochaine fois.
Je n'ai pas fais attention au ralenti au niveau du compte-tours,je vérifierai aussi.Merci.
lacsap
Messagepar FFFone » Ven Fév 16, 2007 11:46
Le changement de bougies date de quand ?
Tu avais aussi le problème avant le changement de bougie ?
Si ta réponse est non, alors peut-être qu'elles ne sont pas vissées au bon couple. J'ai eu des symptômes similaires et je notais aussi la présence d'une fumée à l'échappement ainsi qu'une odeur d'essence imbrûlée
FFFone
Messagepar lacsap » Ven Fév 16, 2007 12:01
J'ai changé les bougies il y a moins d'un mois.
J'avais oublié de signaler cette odeur d'essence.
J'ai changé le filtre a essence et a air en meme temps.
Le soucis existait deja avant le remplacement des piéces.
lacsap
Messagepar Touratour » Ven Fév 16, 2007 12:15
En théorie les moteurs F4P sont équipés de bobines Denso, moins sujettes aux pannes que les Sagem.
Ceci dit une bobine Denso peut très bien montrer des signes de faiblesse...
Si tu as un multimètre, tu peux peut être tester chacune d'elle. Leur résistance nominale figure sur ce doc :
Touratour
Messagepar coaxial » Sam Mar 17, 2007 8:32
Voir aussi la sonde de départ à froid , tu peut en prendre une sur une voiture qui marche normalement pour faire l'essais , peut'être .
coaxial
Messagepar stefrance » Sam Mar 17, 2007 9:24
Perso, je penche aussi sur un pb de bobines ........... c'est chronique, cette maladie !!!
a+
laguna 1.6 16v pack année 2000 phase 2
http://forumaquariophilie.xooit.fr
stefrance
Messagepar lacsap » Sam Mar 17, 2007 22:34
merci pour les infos,pour l'instant plus de soucis, a suivre...
lacsap
