tremblement au freinage
Re: tremblement au freinage
Messagepar reg35 » Ven Sep 30, 2011 9:13
si sa le fait que au freinage, sa vient forcement du freinage, pas des roues ni des roulemants ou rotules ;)
un moyeu bouffé par un roulement, heu pas possible, tu aurrais perdu ta roue bien avant^^
un roulement qui est dur a enlever, la oui, et sa arrive a 90% des cas, le roulement se deboite et la il faut extraire comme on peut les 2 cages qui restent, et la il faut le lapidaire pour couper les bagues...mais aucune incidence pour freinage apres le changement des roulements meme si le moyeux a été gratté un peut avec le lapidaire au changement des roulements ;)
pour resoudre, il faut redemonter les disques, nettoyer au papier a poncer la surface de contact entre le disque et le moyeux.
des disques voilés, non impossible ou extrement rare.
Messagepar xjr67 » Ven Sep 30, 2011 9:50
Salut Reg,
merci pour les conseils ms déjà fait...
Me suis poser la question si ça venait pas du système de freinage (que j'ai contrôler ds tous les sens) mais du transfert de masse dû au freinage :reflexion:
Le fait de charger davantage le train avant peut-il mettre en évidence un soucis qui ne se manifeste pas ou moins à allure normale, genre parallélisme?
Laguna I Ph II 2.2dT RXE
Clio II Ph II 1.2 16S (madame)
Laguna I Ph I 2.0 Crashée
R21 GTS (tjs au garage si ça interresse)
xjr67
Messagepar reg35 » Ven Sep 30, 2011 20:50
bah ecoute si c'est deja fait, bah je vois pas d'autre...
essies en refaisant un paralelisme et sontrole de la cremaillere... au moins tu sera plus sure...
Messagepar toys1978 » Ven Oct 21, 2011 15:21
j'ai eut le tour sur mon acienne megane deux fois les disques changés et le probleme revient peu de temps apres
j'ai changé de marque de disque et la miracle les tremblement ne sont plus jamais revenu
laguna 2004 1.9dci 110ch
toys1978
Messagepar xjr67 » Dim Oct 23, 2011 8:04
Salut Toys, merci de ta précision...
Pour le 2d changement j'ai pris une autre marque aussi, et c'est revenu qd même...
En plus j'ai l'impression que ça empire!
GRRRR!
Il faut que je fasse verifier le parallelisme, tjr pas fait...
xjr67
Messagepar pyromath » Dim Oct 23, 2011 8:43
Un mauvais état de la surface d'appui du disque (moyeu) peux engendrer un voile rapide des disques, même neufs! Penser à bien brosser les moyeux à la brosse métalique, voir au papier de verre pour que la surface d'appui soit parfaitement plane.
Qu'importe le flacon, tant qu'on a l'ivresse.
Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombres des années. (Le cid/Corneille.. la dramaturge, pas le piaf!!)
pyromath
Messagepar toys1978 » Jeu Nov 03, 2011 15:38
une petite question sur tes trajets de tout les jours tu n'a pas une descente (sortie autoroute ect... avec un stop ou quelques chose dans le meme genre ou tu reste avec des freins chaud encore entrain de freiner )
car pour rentré chez moi j'ai une sortie de rocade en descente avec un joli feux tricolore en bas donc freinage bien appuyer et quand le feux est rouge je resté avec le pied sur le frein
toys1978
Messagepar xjr67 » Ven Nov 04, 2011 11:30
Heu non, pas de gros freinage...et encore moins avec arrêt prolongé.
Je suis a la campagne, pas de feux, presque pas de stop, les trajets réguliers c'est presque que des ronds point, et je ne fais quasi que du frein moteur...
C'est pour ça que je comprends pas... Je tape pas du tout dans les freins...
xjr67
Messagepar baboune73 » Lun Nov 07, 2011 15:10
question con t as l ABS?
le plus dur c est pas de démonter,c est de remonter!!
Laguna 1 ph 2 DCI 2000 full option 200000km
baboune73
Messagepar xjr67 » Mar Nov 08, 2011 9:48
Ouais mais ça ressemble pas a ça...
J'ai deja eu un pb d'abs en changeant le roulement...que j'ai mis du temps changer en plus.Ca aurait pu détériorer qlq chose?
Et puis pour l'abs pas de voyant allumé...
Mon deuxieme jeu de disque est du brembo de oscaro, 2 fois de suite un jeu pourri et pas de la mm marque en plus ça me parait gros, ou alors je dois jouer au loto?
xjr67
Messagepar baboune73 » Mar Nov 08, 2011 12:10
essais freinage en roue libre et verifie pas de jeux sur les cardans
sutout ne pas oublier la bague derriere l ecrou de roue
baboune73
Messagepar reg35 » Mar Nov 08, 2011 14:01
c'est pas une bague, mais une rondelle, derrière l’écrou du cardan ;)
Messagepar baboune73 » Mar Nov 08, 2011 14:33
:lol: :lol: yes comme ma femme elle prefere la bague a la rondelle!!!!!
baboune73
Messagepar xjr67 » Mer Nov 09, 2011 9:20
xjr67 a écrit:Ouais mais ça ressemble pas a ça...
:roll: Arf, en plus je vous dit des anneries, les Brembo étaient pour l'arrière...
Le deuxième jeu de l'avant était du meme fabriquant (pris sous garantie heureusement)
Je me suis renseigné ds les garage, entre 65 et 70 € pour le parallelisme ça vous parait honnete? Aucune idée du prix que ça peut valoir...
xjr67
Messagepar toys1978 » Jeu Nov 10, 2011 16:37
moi je me suis fait avoir avec des disque de la marque bendix
toys1978
