tremblement au freinage
Messagepar boud76 » Lun Mai 11, 2009 19:25
bonjour j'ai un tremblement lorsque je freine.
quelqu'un peut il m'aider s.v.p...
boud76
Re: tremblement au freinage
Messagepar Foufou 0338 » Lun Mai 11, 2009 20:09
Cela peut venir de tant de chose mais le plus simple certainement des disques voilés...
Lag 2 2006 2.0 DCI Initiale
Foufou 0338
Messagepar izen_76 » Lun Mai 11, 2009 20:11
Je suis d'accord avec foufou, a vérifier en premier, l'équiligrage des roues et voir si tu n'as pas un disque de voilé !
Ensuite tes amortisseurs ( les semelles surtout ), tes rotules ( direction et suspension ).
*Nul n'est a la mesure de tes rages sinon l'immensité silencieuse de la nuit*
Mazda 323 F Astina 1.5 DOHC
izen_76
Messagepar neolehavre » Lun Mai 11, 2009 20:40
Plus 1 pour les disques voilées,j'ai le même problème et vu au CT,je doits les changer!!!
Mon ancienne clio 3 (2005)
neolehavre
Images: 10
Messagepar reg35 » Lun Mai 11, 2009 20:42
salut +1 avec les autres, les disques voilés.
peut tu nous faire une ptit presentation stp merci
voici le lien pour la faire:
presentation-f8.html
Messagepar lucos512 » Mer Mai 13, 2009 19:27
reg35 a écrit:salut +1 avec les autres, les disques voilés.
 ! lucos512 a écrit:
bonjour reg35
je te modère pour te dire de ne plus mettre les messages du genre ((veuillez vous présenter ou tu peut nous faire une petite présentation)), tu sait si il y a quelques chose qui ne va pas sur le forum,les modos sont la pour ca
en plus certain membres poste plusieurs messages avant de se présenter ,
il me semble que tu a déjà était prévenu en mp par un modo
merci pour ta compréhension
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar falstaff » Mer Mai 13, 2009 19:52
Plus rare,mais cela peut aussi venir d'une bulle d'air dans le circuit de freinage.Une purge permet de remédier au problème.
Ma lag 1 PH II 2.0 16v F4R German Style:
falstaff-is-back-t7478.html
falstaff
Messagepar izen_76 » Mer Mai 13, 2009 20:45
falstaff a écrit:Plus rare,mais cela peut aussi venir d'une bulle d'air dans le circuit de freinage.Une purge permet de remédier au problème.
Et ca vibrerait ?
izen_76
Messagepar reg35 » Mer Mai 13, 2009 20:52
de l'air dans le circuit ferait plutot que le freinage serait mou....mais pas des vibrations...
Messagepar izen_76 » Mer Mai 13, 2009 20:55
reg35 a écrit:salut
Ben c'est ce que je me dis aussi !
izen_76
Messagepar schum63 » Mer Mai 13, 2009 21:10
boud76 a écrit:bonjour j'ai un tremblement lorsque je freine.
Ne freine pas pas t'auras plus de vibrations :lol: :lol: :lol: :lol: :eclipse:
Laguna II Initiale 2.2 Dci 10/2003 - Reprog à 180 Cv et 38 mkg - Jantes Louxor 225/45/17 - GPS Carminat cartographie Navteq 2008 - Caisson de Basse JBL - MA VOITURE A MOI -
schum63
Images: 8
Messagepar izen_76 » Mer Mai 13, 2009 22:41
Sinon y' a le frein a main aussi :mdr:
izen_76
Messagepar Naish1111 » Dim Mai 24, 2009 19:05
Ben purée, si j'avais changé les disques à chaque fois que ça tremblait au freinage, j'aurais des co...... en or massif aujourd'hui !!!
Dépose tes roues; ensuite tes plaquettes; dépose tes étriers; rentre le piston dans l'étrier (en déposant le bouchon du bocal) et enlève le cache poussière du piston; vérifie que la corrosion n'a pas affecté outrageusement les pistons; nettoie tes axes d'étrier et graisse les légèrement. Remonte le tout et vérifie que ton étrier flotte bien avant de reposer tes plaquettes; chanfreine légèrement tes plaquettes sur 1 mm. Repose les et vérifie que ça ne broute plus.
Le liquide de frein se change tous les deux ans avec une bonne purge !!!
Naish1111
Images: 12
Messagepar Naish1111 » Dim Mai 24, 2009 19:06
... n'oublie pas de dégraisser le tout à la bombe de nettoyant de frein avant de reposer tes roues.
Naish1111
Images: 12
Messagepar xjr67 » Ven Sep 30, 2011 7:20
Salut a tous,
je me permet de relancer le sujet car j'ai le mm pb. :Jumpy:
J'ai une 2.2dT RXE de 98 avec 210 000KM
Je tiens a préciser que les disques ont déjà été changés 2 fois sous garanti, de mm l'équilibrage avant et arrière vérifié X fois.
Le roulement avant gauche était mort et a mis un peu de temps a être changé, ça peu bouffer le moyeu?
Les 3 supports moteur sont neufs, pas de jeu ds la direction...
Le phénomène ne se produit qu'au freinage.
Si cela venait du parallélisme, jeu ds rotules, amortisseurs, ça devrait le faire à allure constante également non?
Merci pour vos info.
Laguna I Ph II 2.2dT RXE
Clio II Ph II 1.2 16S (madame)
Laguna I Ph I 2.0 Crashée
R21 GTS (tjs au garage si ça interresse)
xjr67
