tremblement moteur au ralenti
Messagepar pasdechance » Sam Avr 07, 2012 18:17
Bonjour à tous et à toutes,
Je suis l'heureux propriétaire d'une Laguna 2.2 dci 150cv, année juillet 2002 avec 164 000km.
Mon problème est que ma voiture vibre de partout au ralenti (meme dans l'habitacle),
je suis donc allé chez Renault car je trouvais que le galet tendeur de la courroie d'accessoire vibrait beaucoup, je l'ai fais changé ainsi que 3 supports
moteurs (sauf celui vers la boite). La voiture vibrait toujours autant, ensuite ils me disent que c'est un prob sur l'injecteur n°1, je l'ai donc
ramené et après 3 jours on me dit qu'en fait ce serait le volant moteur à changer!!!! 2400€ au lieu de 670€...
* Ma question est; pensez vous que ce soit possible, en sachant que ces vibrations sont aléatoires (+/- fortes voir quazi nule de temps en temps)
et seulement au ralenti (jusqu'a 1000tpm) pas de problème d'accélération, mes vitesses passent bien, meme en bas régime.
Et si c'est un problème d'injecteur y a t'il possibilité de tester soi meme ou faut il aller chez le mecano (mais pas chez Renault, ils sont nases et en
plus ils nous prennent pour des américains!).
Merci d'avance à tous ceux qui pourraient m'aider.
pasdechance
Re: tremblement moteur au ralenti
Messagepar gregdu45 » Dim Avr 08, 2012 11:22
Ca me le fait de temps en temps j lai emmener l autre jour chez
mon mécano il ma dit que ca genais pas pour rouler c est juste désagréable
Pour ma part c est le joint de mon support moteur qui est fatigué enfin
c est ce qu il ma dit pour lui ca serait le support moteur a changer
gregdu45
Messagepar pasdechance » Lun Avr 09, 2012 14:45
merci pour votre réponse, mais ce n'est pas ca car mes supports moteur sont neufs et j'ai toujours ces vibrations aléatoires au ralenti.
Cordialement.
pasdechance
Messagepar gilles02310 » Lun Avr 09, 2012 14:52
Salut cela peut être du à un problème d'injection ou l'allumage.
