Tremblements + grognements moteur
Messagepar Pascal67310 » Mar Oct 09, 2012 22:11
Bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum et je voulais vous féliciter pour toutes les aides que vous donnez donc merci d'avance .
Voici le Modèle de voiture : Laguna 2 phase 2 de 2005 / 2.2L DCI 150 / BVA 5 vitesses .
Et Voici mon problème : Lorsque j'accélère fortement (et surtout au 3 ème rapport) entre 50kmh et 70 kmh la voiture fait la tète chercheuse à l'avant et le moteur grogne voir peine un peu puis elle s'élance et le tout s'atténue . Pourriez vous m'aider svp . Je vous remercie . :coucou:
Pascal67310
Re: Tremblements + grognements moteur
Messagepar lag68 » Mer Oct 10, 2012 7:49
peut-être un soucis d'injecteur qui guète (à essayer un nettoyage de l'injection pour voir si le phénomène disparaît) ?
Sinon passage chez un diéséliste qui pourra te dire ce qui ne va pas...
Messagepar Pascal67310 » Mer Oct 10, 2012 10:07
coucou , bein aujourd'hui j'ai acheté un nettoyant injecteur pour voir si sa aide et se weekend j'ai prévu de faire le test sur le retour des injecteurs pour voir ...
j'ai déja fait équilibrer les pneus et sa n'a rien changé . Au fait je n'est jamais compris le terme de diéséliste ! c'est quoi comme bonhomme ?
Pascal67310
Messagepar lag68 » Mer Oct 10, 2012 10:19
Ben pour faire simple, c'est un monsieur (ou madame) qui comprend super bien comment marchent les moteurs diesel et leurs problèmes :D
Messagepar Pascal67310 » Mer Oct 10, 2012 11:26
ok j'ai compris . Au fait pensez vous que le test des retours injecteurs fonctionne vraiment ? sa ne pourrait pas etre mon cardan ?
Merci de vos réponses
Pascal67310
Messagepar Pascal67310 » Sam Oct 13, 2012 19:54
bonsoir , test des injecteur fait (sur le retour) les 4 gobelets sont approximativement au même niveau . Quelqu'un à une autre solution à mon problème ?
Pascal67310
Messagepar Pascal67310 » Dim Oct 14, 2012 16:02
up
Pascal67310
Messagepar reg35 » Lun Oct 15, 2012 3:57
salut fait un nettoyage de vanne egr et verifie que tout le conduit d'arrivé d'air ne presente pas de fuite aux durites ;)
Messagepar Pascal67310 » Lun Oct 15, 2012 19:47
coucou nettoyage egr fait (elle était shunté bien sur je l'ai laissé !), durite controlée et remplacement d'un collier défectueux au niveau de l'admission .
Mes tremblements sont toujours présent ! malheureusement....
Pascal67310
Messagepar Pascal67310 » Lun Oct 15, 2012 19:50
resultats des injecteurs (ayant laissé tourner 3 minutes) :
injecteur 1 : 15 mm
injecteur 2 :11.5 mm
injecteur 3 : 15 mm
injecteur 4 : 13 mm
Qu'en pensez vous ???
Pascal67310
Messagepar gilles02310 » Lun Oct 15, 2012 20:06
Salut désolé de te dire ça mais la à mon avis tu as 2 injecteurs de malade et un 3 ème qui commence à faire la tête logiquement les 4 devrait être à 11.5mm
Messagepar Ludovicdu33 » Mar Oct 16, 2012 19:42
gilles02310 a écrit:Salut désolé de te dire ça mais la à mon avis tu as 2 injecteurs de malade et un 3 ème qui commence à faire la tête logiquement les 4 devrait être à 11.5mm
Bonsoir Gilles,
Où lis tu les valeurs (11,5, 13, 15 et 15) pour les injecteurs qui permet de dire s'ils sont en bonnne état?
Sur ma laguna (110ch) j'ai comme valeur disponible pour les injecteurs sur la CLIP c'est "Correction débit cylindre n°1 2 3 et 4" et mes valeurs sont entre -1 et +1
document2.pdf
Laguna 2 Estate Phase 1 1.9dCi 110ch Expression 345 000kms
Laguna 2 Estate Phase 1 Evo 1.9dCi 120ch Expression option GPS Carminat 175 000kms
Ludovicdu33
Messagepar gilles02310 » Mar Oct 16, 2012 20:20
Salut parce que si ont part du principe que plus le gobelet se rempli vite plus ton injecteur est fatigué donc au vue des valeurs je te laisse faire le calcule.
Messagepar Pascal67310 » Jeu Oct 18, 2012 14:47
coucou , pour répondre à gilles02310 je lis ces valeurs sur mon reglet que je plonge dans les gobelets ....
Pascal67310
Messagepar gilles02310 » Jeu Oct 18, 2012 14:51
Salut c'est pas moi qui posait la question.
