triangle de suspension laguna 1 phase 1
Messagepar stefler56 » Lun Aoû 15, 2011 20:21
Je me suis décidé à changer les triangles de suspension. J'ai réussi à enlever l'écrou qui serre la rotule, l'axe qui se situe à l'autre bout du triangle mais la vis qui se situe au milieu du triangle impossible de l'avoir. Quelqu'un à déjà changé les triangles ? Comment avez vous fait pour desserrer la vis du milieu ?
Merci d'avance de vos réponses.
stefler56
Re: triangle de suspension laguna 1 phase 1
Messagepar Naish1111 » Lun Aoû 15, 2011 21:16
beaucoup de dégrippant, de la patience et un grand bras de levier sur la clé. Je ne puis te dire mieux...à priori la difficulté vient du fait que la voiture date un peu (Lag 1 phase 1) et que les bras de suspension sont peut être d'origine. Dans ce cas, la difficulté principale est à venir, lorsqu'il s'agira de sortir le bras du berceau vers l'avant ... et de remettre en place le nouveau!!! Courage !! :wink:
Naish1111
Images: 12
Messagepar stefler56 » Lun Aoû 15, 2011 21:51
Merci de ta réponse.J'ai déjà essayé en mettant du dégrippant et en forçant mais rien à faire. Est ce qu'en chauffant la vis ça pourrait la débloquer ?
stefler56
Messagepar Naish1111 » Ven Aoû 19, 2011 11:35
oui, mais attention aux silent blocs. Si tu as accès à l'écrou, il vaudrait mieux le défoncer puis le changer.
Naish1111
Images: 12
Messagepar stefler56 » Dim Aoû 21, 2011 21:57
D'accord, autrement j'avais pensé à couper la tête de l'axe mais je sais pas si l'axe est fileté ou non. Quelqu'un à une idée ? Merci de votre aide
stefler56
Messagepar popeye_94 » Dim Aoû 21, 2011 22:09
c'est un boulon, donc si l'écrou saute ou que tu coupes la "tête" plus rien n'empêche de sortir la vis ( la vis n'est pas vissée dans le silentbloc).
Messagepar stefler56 » Lun Aoû 22, 2011 0:05
D'accord merci de ton aide je vais faire ça dans la semaine.
stefler56
Messagepar kalah » Mar Aoû 30, 2011 14:00
bonjour;
moi g réussi a tous désserer celle du milieu aucun problème deux clès de 12 (18) pans et voilà.par contre comment avez vous fais pour l'écrou de la rotule arrivé en haut il touche le cardan!!!!
kalah
Messagepar stefler56 » Mer Sep 14, 2011 20:15
Désolé de ne pas avoir répondu avant j'étais en plein déménagement, pour la rotule j'ai desserré l'écrou, ensuite j'ai tapé sur la rotule pour qu'elle descende un peu puis j'ai pu enlever l'écrou entièrement.
Par contre comment avez vous fait pour l'axe du milieu avec 2 clés de 12 ? parce que la vis qu'il y a en bas est une vis torx.
stefler56
Messagepar popeye_94 » Ven Sep 16, 2011 20:38
kalah parle d'une clé de 18 à 12 pans (la tête ressemble à une empreinte torx).
Normalement c'est une torx de 55, mais peut être qu'une clé de 18 à 12 pans passe ?
Messagepar stefler56 » Ven Sep 16, 2011 20:44
a oui en effet j'avais mal vu.
Quand j'essaie de desserrer l'axe je desserre la tête de vis torx 55 mais il faut peut être desserrer l'écrou de 18, je sais pas si je me suis fais comprendre ^^
stefler56
Messagepar popeye_94 » Ven Sep 16, 2011 21:34
Le mieux c'est de desserrer l'écrou, par contre il faut bien arrosé de WD40 (même plusieurs jours avant) et avoir recours à une rallonge si c'est bien grippé.
Après quand cela a bougé peu importe.
Messagepar stefler56 » Ven Sep 16, 2011 21:52
D'accord merci de ta réponse je vais faire ça la semaine prochaine et je vous tiendrais au courant
stefler56
