Triangle laguna 1 phase 1
Messagepar popeye_94 » Dim Mar 28, 2010 15:49
Je dois remplacer mes triangles inférieurs sur ma Laguna 2.0 rxt du 01/98, l'un de vous pourrait-il m'indiquer la marche à suivre (outils, précautions...)?
Je dispose d'un arrache rotule, d'un cric deux tonnes, de clés diverses mais pas de fosse.
Merci pour votre aide,
Didier
Re: Triangle laguna 1 phase 1
Messagepar Naish1111 » Lun Mar 29, 2010 11:44
Il te faut désolidariser tout ce qui lie le bras aux 1/2 trains: rotule pivot de fusée, barre stabilisatrice. Pose d'abord la voiture sur chandelle, car le cric te servira à monter la jambe de force pour sortir le bras et remonter la barre stabilisatrice pour le remontage. Ensuite déboulonnage et repose.
Naish1111
Images: 12
Messagepar Naish1111 » Lun Mar 29, 2010 11:45
... attention à ne pas dégager le cardan de la BV !!!
Naish1111
Images: 12
Messagepar popeye_94 » Lun Mar 29, 2010 17:42
Merci de ta réponse Naish.
Quelques précisions :
Est-il facile d'extraire la rotule (vu le peu de place ....!),
Le démontage des boulons se fait par le dessous ? L'écrou du dessus est fixe ?
Pour le serrage de ces boulons cela se fait par le dessous (tête de la vis) ?
Est-il vraiment nécessaire de démonter la biellette de liaison vu quelle n'est pas fixée sur le triangle (si j'ai bien vu un des boulons prend la coque du silentblock de la barre) ?
Si je résume j'extrais la rotule, dévisse les deux boulons et le triangle sort ?
Messagepar matteo0601 » Mar Avr 27, 2010 16:24
salut , voila moi j ai une laguna phase 1 2.2d de 1996 b56f05 et il y a deux semaines j ai changer mon embrayage , ma
barre satbilisatrice gauche et aussi mon triangle gauche donc voila le plus dur de l operation a ete de devisser l ecrou coter
roue il faut prendre une clef de 22 a oeil de preference et un embout de 55 en etoile appeler torx aussi une barre car tres
difficile a avoir sinon l autre ecrou va tres bien et tout va bien pour le sortir bon courage !!
matteo0601
Messagepar popeye_94 » Mar Avr 27, 2010 20:18
Merci pour votre réponse, pour l'instant c'est repoussé pour le triangle (pas urgent) car je dois m'occuper des biellettes de direction (en espérant que cela ne soit pas les biellette axiale).
La clé torx de 55 se positionne sur l'écrou du dessus, celui-ci n'est donc pas fixe?
Pour l'autre écrou du dessus celui-ci est fixe ? Quelle clé sinon ?
Pour les couples de serrage c'est 21m.daN (avant écrou de 22), 11 m.daN (écrou de 18),c'est sur que l'avant doit être dur à desserrer.
Qu'avez vous exactement démonté pour cette opération?
Messagepar matteo0601 » Mar Avr 27, 2010 20:43
tu prend une clef plate de 22 (coter oeil) tu la mets sur le dessus de celle torx 55 ensuite tu ouvre une boite d epinard et tu sac sur ton embout clic torx de 55 et sa viendra mais c est galere apres l autre c est de la rigolade voila !!! tkt si ton torx est de mauvaise qualitee il va se tordre un peu normal pense en force continue pas d accou sinon sa va casser le torx voila bon courage !!
matteo0601
Messagepar popeye_94 » Ven Avr 30, 2010 20:37
bonjour,
J'ai jeté un coup plus sérieusement sur ces fameux écrous.
Comme tu l'as dit c'est bien un écrou TORX sur le dessus, de l'autre coté j'ai ne vois pas bien (mal au dos) mais je crois que c'est du 6 pans style 18/19 (peux tu me confirmer).
Lors du démontage t'as-il suffit de retirer la rotule et les boulons de fixation du triangle sur le berceau ou as tu démonté autre chose ?
Encore merci,
