triangle laguna
triangle laguna
Messagepar piston69 » Ven Déc 22, 2017 15:16
bjr à vous tous
j ai besoin d aide
je dois changer mon triangle sur une laguna phase 2 de 2005
hors une vis pas facile a atteindre
j ai vu sur les forum que certain coupé la tete et recommandé une vis chez renault our la remonter dand l autre sens
ma question est la suivante
est il dangereux de la monter ainsi
doit on la percé pour y mettre une goupille par sécurité
merci de votre aide
chez renault biellette de direction, triangle ,géométrie , main d oeuvre, 650 euros ouha ça fait mal au cul
merci de vos conseil
piston69
Re: triangle laguna
Messagepar popeye_94 » Ven Déc 22, 2017 16:37
Re: triangle laguna
Messagepar piston69 » Ven Déc 22, 2017 19:34
rebsr j avais vue la vidéo pas très orthodoxe les coups de marteau et je pense filetage endommagé
il est dis aussi qu il faut défaire la crémaillère au risque de la deregler
slt
piston69
Re: triangle laguna
Messagepar lefreeman » Lun Déc 25, 2017 23:18
Hello,
bien d'accord, ca semble assez bourrin comme méthode.
De ce que disaient des membres de renom sur d'autres posts (je ne me souviens plus ou, mais ca fait longtemps que j'ai envie de changer les silent blocs de triangle), en baissant très peu, niveau direction, ca passe :?
Pour ta question initiale j'imagine que tu veux éviter à tout prix de prendre le risque d'endommager la crémaillère, je suis du même avis.
Maintenant si tu remontes à l'envers avec du frein filet fort et au bon couple et avec une boulonnerie d'origine neuve, ca devrait pas bouger, mais quid de l'assurance en cas de pépin à ce niveau? :reflexion:
Tiens nous au courant de ta solution - je suis intéressé de savoir la difficulté pour passer une scie sabre sur un boulon en acier de qualité dans un endroit bien inaccessible comme celui la.
V
lefreeman
Re: triangle laguna
Messagepar ludovic29 » Jeu Déc 28, 2017 8:39
Sur mes laguna , j'ai mis les vis de l'autre côté . Je veux bien que ce soit une question de sécurité si jamais l'écrou s'en va mais bon le temps perdu ....
Je dévisse la vis de 13 (il me semble) au niveau du renvoi de la colonne et de la je descend le berceau . Bien sur en enlevant tout ce que gène pour descendre . et si jamais ça coince , ben il faut se mettre sous la voiture à l'arrière et appuyer sur le berceau .
Celle du triangle droit sort plus facilement que le gauche .
Et celles sous les cardans il faut enlever le cardan du moyeu . . Attention , il faudra garder une certaine hauteur du triangle pour éviter de forcer sur son écrou qui sert de guide/maintien ensuite
