trou à l'accélération
Messagepar beldonne » Sam Fév 21, 2009 18:05
bonjour tout le monde,
je possède une laguna 1.9dci de 2004,88000kms,cela fait au moins six fois que je vais chez renault,sans résultats je m'explique:
depuis quelques temps j'ai comme une coupure sur l'accélérateur avec perte de puissance une fraction de seconde,ce phénomène se produit le plus souvent à bas régime.
chez RENAULT aucun défaut sur la valise,ils m'ont changé la vanne egr,le débimètre,le potentiomètre,rien ni fait.j'ai toujours le mème souçi,ce que je crains;c'est que renault laisse trainer la chose jusqu'à ma fin de garantie en mai 2009;àprés je ne sais pas ce qui va se passer.JE VIENS TOUT SIMPLEMENT VOUS DEMANDER CONSEILS!
si quelqu'un à le mème souçi,merci de me contacter
beldonne
Re: trou à l'accélération
Messagepar Tom31 » Sam Fév 21, 2009 19:23
Désolé de te répondre de la sorte, mais ca fait plaisir de ne pas être un cas isolé, depuis les 70 000km de ma voiture, j'ai du emmené ma voiture une bonne dizaine de fois chez rono a cause de trous a l'accélération et ralentie instable. "Mr elle marche trés bien votre voiture..." !! mais bien sur!! en fait moi j'ai un trou lorsque je démarre jusqu'à un peu plus de 2000tr/min, et tout a coup ca part comme si y'avait un bouchon dans l'échappement. Ils m'ont facturé la reprogramation du calculateur d'injection qui n'a rien changé et quand je suis allé chercher la voiture qui avait aussi une panne sur un capteur de roue, celle-ci etait en bascule dans le vide car le mécano n'avait calé que 3 bras sur 4 du pont de levage, le 4eme appuyait sur l'aile avant gauche qui etait plié et remonté jusqu'au capot presque. "vous inquietez pas ca revient c du plastique ils m'ont répondu ... bref aujourd'hui elle a 145 000 km elle n'a jamais bien marché depuis les 70 000km et fini les aller retours chez renault car c vraiment des guignols ici du moins ...! j'ai depuis démonté ma vanne que j'ai nettoyée, ca m'a apporté un léger mieux quelque temps mais la ca revient bref bon courage et si ils t'aportent la solution, jsuis preneur :P
Bon courage en tous cas et vive la laguna :bien:
Tant qu'il y aura des renault, y'aura du boulot !!
Tom31
Messagepar beldonne » Sam Fév 21, 2009 19:44
ok,merci pour les éléments que tu me donnes,ce n'est pas encourageant pour la suite,je retourne au garage semaine prochaine;je verrais bien ce qu'ils vont encore me faire sur la voiture;dès que j'ai du nouveau je reviens par là,bonne soirée
CHAQUE JOUR IL Y A 30 MORTS SUR LES ROUTES.MOI JE ROULE SUR LE TROTTOIR
beldonne
Messagepar sevalex » Dim Fév 22, 2009 0:50
alors deux indications concernant la loi:
Tout garagiste est soumis a une garantie de résultat.
C'est a dire que lorsque tu viens pour une panne, lors de la 1ere fois tu es facturé x euros pour la résolution de cette panne. Si cette panne revient dans la période de garantie tu ne dois avoir RIEN a débourser.
En outre le code de la consommation stipule que la privation d'un bien durant plus de sept jours reporte d'autant de jours la garantie. (ex: tu as été privé pendant 10 jours consécutifs de ta voiture ta garantie ne se finira pas au 01/03/2009 mais au 11/03/2009!!!!
Comme tu es sous garantie je te conseillerai de pas lâcher el morceau tu leur ramène ta voiture et tu exige qu'il fasse leur boulot et que le problème soit régler une bonne fois pour toute. Hésite pas a demander le directeur du garage ou de la concession et d'appeler le Service Clientèle Renault pour expliquer le problème.
Vu le nombre de fois que tu as du immobiliser ton véhicule exige dudit directeur une véhicule de remplacement ( tu y droit du fait que tu es encore sous garantie ) mais équivalent a ta voiture (Laguna3) en attendant qu'il est réparé définitivement ta voiture.
Laguna II.1 2.2 Dci Initiale année 2002
sevalex
Messagepar beldonne » Dim Fév 22, 2009 7:01
bonjour,
et merci pour ces conseils,on verra semaine prochaine,je reviendrais vous dire,
bon dimanche
beldonne
Messagepar Tom31 » Lun Mar 09, 2009 10:08
Salut, :coucou:
Alors des nouvelles de ton probleme ? tu as trouvé la solution ??
Tom31
Messagepar beldonne » Lun Mar 09, 2009 18:37
bonsoir;
une histoire de fou;je sors à l'instant de chez renault;je leur ai encore laisser ma laguna pour la journée de demain;ils viennent de me changer les injecteurs à 300eHT piéce!!!!!!!!
l'éssai n'est pas concluant;il y à toujours le mème souçi.
je commence vraiment à perdre patience pour de bon!
il faut que j'attende demain soir,je reviendrais sur ce forum,si les "spécialistes"trouvent une nouvelle piste.
bonne soirée et à très bientot
beldonne
Messagepar laguna76640 » Lun Mar 09, 2009 20:18
Bonjour!je viens de voir votre problème!
je pense avoir eu la même chose que vous!!!
Mais la sa me le fait plus!!enfaite je les pousser dans les tour jusqu'à se qu'elle augmente plus son km!!!Le moteur a fond!!en 2 mots!je les fait 2 3 fois et la plus de problème!
Elle a fumer un peu!mais maintenant elle me le fait plus!
Voila! :wink:
Mitsubishi L200 2.5 TD...ICI
laguna76640
Messagepar le retraité » Mer Mar 11, 2009 19:10
Bonsoir.
pouvez vous nous dire ou vous en êtes avec votre problème ?.
Votre incident ressemble a une prise en charge tardive du turbo. savez vous si votre concessionnaire a essayé la voiture avec le test perfo ? et particulièrement aux régimes et rapports ou vous constaté l'incident ?.
Si une différence de pression de suralimentation est constatée entre la pression de consigne et celle relevée, il peut s'agir d'un problème d'électro-valve de pilotage , d'un problème de réglage du turbo ou d'un point dur de sa commande.
Le réglage du turbo est fait d'usine, et pour le contrôler sa dépose est nécessaire avec l'utilisation d'un outillage spécifique (pompe a dépression et mano)
Si vous êtes encore sous garantie je ne pense pas qu'ils vous laisseront les 4 injecteurs, mais dans ce cas, exigez le remplacement des 4 tubes d'injecteurs ( qui doivent remplacés a chaque démontage)
Bon courage. :
le retraité
Messagepar beldonne » Jeu Mar 12, 2009 5:47
bonjour,
merci de votre contribution,en effet le PB n'est toujours pas reglé,mardi soir,le garagiste avait branché l'ordi dans la voiture,et est parti en "roulage" pendant 1 heure.
au retour il m'a dit avoir extrait des infos de l'ordi,afin de les faxer à leur hotline.
entre temps j'ai repris ma laguna,il devait me rappeler pour me dire ce que l'on fait à présent;aucun appel.
je vous dirais dès que j'ai du neuf
bonne journée
beldonne
Messagepar beldonne » Dim Mar 15, 2009 5:08
bonjour,
renault est incapable de trouver('ou ne veut pas)la panne;je viens clore ce sujet,car en désespoir de cause,j'ai réussi à revendre cette voiture;et je suis revenu à mes premiers amours,chez peugeot,pour une 607;bon dimanche à toutes et à tous.
beldonne
Messagepar guez » Mer Avr 08, 2009 14:47
Dommage mais bon la 607 c'est bien aussi mais c'est vraiment dommage d'en arriver la. Tu as contacté le service clientèle Renault pour leur expliquer???
guez
Messagepar beldonne » Mer Avr 08, 2009 17:09
rebonjour,
un autre garage renault à revu mon ex laguna.
bilan:
le faisceau complet à changer(4000euros)mais sans prise en charge de renault;ce qui peut expliquer qu'à la "valise"ils n'ont rien trouvé,heureusement que j'ai pu vendre cette voiture à temps.
ça m'embète beaucoup,car c'était une bonne routière.
à tous les lagunistes,avec toute mon amitié,bonne fin de journée
beldonne
Messagepar jlb1810 » Dim Avr 19, 2009 20:03
j ai le meme probleme et pas de solutions :oops:
jlb1810
Messagepar mat78 » Lun Avr 20, 2009 20:12
bonjour monsieurs,
Je sais pas si, j'ai le meme problème mais sa il ressemble. Je m'explique, quand je roule en accelérant ou en restant à vitesse constante, elle me fait des accouts et a chaque accout j'ai une grosse fumé noir qui ressort mais je n'ai pas de perte de puissance. Ces accouts pourait etre comparé à quelqu'un qui me freine la voiture pendant une demi seconde. Comme vous j'ai netoyer ma vanne EGR et sa n'a rien fait, toujours le meme probleme.
Ma laguna 2 et de 2003 et c'est un 1.9dci 120 expression 81 000km
mat78
