troubles moteur 1.9 l dci 100cv
Messagepar christetsoaz » Sam Jan 03, 2015 14:48
Bonjour. Ma laguna 1.9 l dci de 2002 (200000km) a des troubles du moteur. En voici les symptômes.
A froid, le ralenti est instables.
A 2200, 2400, 2600, 2800, il se produit une perte de puissance ( comme si on la retenait puis qu'on la lâchait d'un coup). A ces régimes, elle fume noire. Dés que l'on passe les 2800 trs\mn les problèmes disparaissent. Je suis allé chez Renault. Il y a eu un diagnostic qui n'a rien révélé d'anormal. Les filtres à air et à gazole ont été changé.
Si vous avez une idée, merci de m'aider
christetsoaz
Re: troubles moteur 1.9 l dci 100cv
Messagepar ludovic29 » Dim Jan 04, 2015 9:48
Et tes injecteurs ? ils ont rien trouvé la dessus ? Car le ralenti instable avec tremblement provient de la en général
Messagepar jdc34420 » Dim Jan 04, 2015 15:35
Essaie avec du produit nettoyant injecteurs ,tu mets quoi comme gasoil ?
Essai de mettre du Mécarun , tu le trouves sur leur site, c'est pas trop cher en plus ...
jdc34420
Messagepar christetsoaz » Dim Jan 04, 2015 22:32
J'ai posé la question au mécano (pour les injecteurs), il m'a dit que cela ne venait pas de là. Pour le ralenti, je précise qu'il varie entre 900 et 1000 trs/mn. Le moteur accélère légèrement puis se stabilise. Les variations n'oscillent pas. Elles ne passent pas de 900 à 1000 puis de de 1000 à 900. Le moteur tourne à 900 puis va accélérer pendant quelques secondes et redescendre. Après, il reste stable. J'éspère que mes explications sont assez claires. Ce n'est pas évident de décrire le phénomène!
christetsoaz
Messagepar ludovic29 » Lun Jan 05, 2015 6:51
Ben en fonction de la température extérieur , le régime moteur augmentera à froid . Une fois à température , il redescendra . Sinon , tu peux nettoyer ton débitmètre ça coute rien . Ensuite pour ton histoire dans les tours , tu as une vanne de régulation pour le turbo . Peut être elle qui déconne
Messagepar christetsoaz » Lun Jan 05, 2015 23:16
Merci pour vos réponses.
Ludovic29, peux-tu m'en dire un peu plus sur cette vanne?
christetsoaz
