Répondre
Re: ou se trouve le capteur pour le compteur
Dim Juil 14, 2013 12:57
Remettre la voiture au sol et faire un tour.
Dim Juil 14, 2013 14:45
popeye_94 a écrit:Remettre la voiture au sol et faire un tour.
je suppose que c'est parce que les roues arrière ne tournait pas,car ca l'a fait quand j'ai enclencher la marche arrière et as tu vu les photos que j'ai mis y a pas de capteur.
Mar Juil 16, 2013 19:05
Si il n'y a pas de capteur sur la boite et près du démarreur c'est que cela passe par l'ABS.
Il faudrait vérifier si la tension bouge sur le fil marron/blanc qui doit être sur un connecteur du TDB (d'après la RTA).
Mar Juil 16, 2013 19:13
popeye_94 a écrit:Bonjour,
ok mais pourrais tu me dire comment vérifier la tension et sur quelle connecteur,le rouge ou le gris,merci
Mar Juil 16, 2013 19:15
Avec un multimètre en position V=
j'essaierais avec un noir pour commencer si cela ne donne rien avec un rouge.
Edit : j'ai confondu connecteurs et broches, il y aurait deux fils marron/blanc qui vont au TDB ?
Mar Juil 16, 2013 19:23
popeye_94 a écrit:Avec un multimètre en position V=
déjà je n ai pas de multimètre mais demanderais a mon beau frère et donc il y a 2 fils marron-blanc..et bien je verrais sur le connecteur gris et puis sur le connecteur rouge après.
Jeu Juil 18, 2013 9:51
je sais pas si tu as reçu mon message d'hier je disais que un fil marron-blanc le multimètre(v sur 10) monte vers 14 mais l'autre fil marron -blanc lui par contre ne bouge pas du tout,a mon avis j'ai une voiture maudite.
Mar Juil 23, 2013 16:50
calimero65 a écrit:bonjour a tous,
mon aiguille de compteur faisant le mort et que l affichage digital indique toujours mes kilomètres réels mais qui n'avance plus non plus(Laguna du 4 eme mois de l année 2000 série alizé) ,je voudrais savoir par un vrai connaisseur ce que cela pourrait etre car mon ABS s'éteint normalement,je n'ai pas de capteur au niveau de la boite de vitesse ni derrière mon bloc tableau de bord et j'ai essayer 2 autres bloc de compteur mais toujours le même résultats,j'ai même regarder sur mon bloc ABS je n'ai qu un seul connecteur avec deux fils et il tient très bien,tout mes fusibles ont été vérifier et tous sont bon, cela commence a me rendre fou,alors si quelqu'un connait le système de transmission du compteur voir avec des fichiers je suis preneur
(P.S Je roule avec Laguna de la même année et pas de capteur sur la non plus mais mon compteur lui fonctionne..
 ! LagunaWomen a écrit:
Merci de continuer sur ce sujet et merci de ne pas écrire en majuscules
Jeu Juil 25, 2013 15:22
Normalement il devrait y avoir la même réaction sur les deux fils (ceux-ci viennent d'un même connecteur), c'est bien les mêmes fils marron/blanc et pas un blanc/marron et un marron/blanc.
D'après la doc il y un fil pour le TDB et un autre pour la synthèse de la parole.
La valeur de tension varie en roulant ( Penser à garder le combiné positionner dans sa position normal après démontage )?
Jeu Juil 25, 2013 17:30
oui j'ai bien trouver les deux fils en question, mais comme je t'ai dis,l un monte sur 14 mais l'autre reste inerte,par contre j'ai trouver une documentation concernant les Laguna qui n'ont pas de capteur de vitesse sue la boite,il se trouve sur le bloc ABS,c'est un calculateur et il tient avec 4 vis torx de 30 et il y a deux connecteur (je joins le document) et il indique que la borne 17 est pour le tachymètre ,mais j'ai essayer de démonter les 4 vis torx et hélas 3 viennent toute seul mais le quatrieme impossible de l avoir,donc je suis bloquer,regarde le document
Ven Juil 26, 2013 9:40
calimero65 a écrit:oui j'ai bien trouver les deux fils en question, mais comme je t'ai dis,l un monte sur 14 mais l'autre reste inerte,par contre j'ai trouver une documentation concernant les Laguna qui n'ont pas de capteur de vitesse sur la boite,il se trouve sur le bloc ABS,c'est un calculateur et il tient avec 4 vis torx de 30 et il y a deux connecteur (je joins le document) et il indique que la borne 17 est pour le tachymètre ,mais j'ai essayer de démonter les 4 vis torx et hélas 3 viennent toute seul mais le quatrième impossible de l avoir,donc je suis bloquer,regarde le document
(p.s j'ai oublier de te dire que je n'ai pas de synthèse vocal, je n'ai pas d'ordinateur de bord)
Répondre
