ou se trouve le capteur pour le compteur
Messagepar calimero65 » Ven Juil 12, 2013 11:27
bonjour,peut on me dire ou se trouve le capteur de vitesse sur une LAGUNA 1.9 DTI ALIZÉ DE AVRIL 2000 car mon aiguille de compteur fait le mort (pas d'ordinateur de bord) ,même âpres changement de bloc compteur le résultat reste le même et mon ABS s'éteint normalement âpres démarrage et j'ai fait le tour de la boite 3 fois et il n'y a aucune sonde a part pour la marche arrière ,d'avance merci car je commence a péter un plomb.
calimero65
Re: ou se trouve le capteur pour le compteur
Messagepar popeye_94 » Ven Juil 12, 2013 17:01
Messagepar calimero65 » Sam Juil 13, 2013 8:43
c'est gentil popeye mais ca ne m'aide pas vu que j'ai pas d'ordinateur de bord et pas de capteur au niveau boite ni derrière le compteur ni au niveau du bloc ABS,a part un connecteur avec deux fils,mais il tenait bien et je lui ai mis un peu de wb 40 histoire de dire que je l'ai fait,elle me rend fou cette voiture.
calimero65
Messagepar popeye_94 » Sam Juil 13, 2013 20:00
C'est la boite d'origine ?
Messagepar calimero65 » Sam Juil 13, 2013 20:48
oui c est la boite d origine et j ai regarder sur l autre laguma que j ai et même année et y à pas de capteur non plus mais le compteur fonctionne.
calimero65
Messagepar popeye_94 » Dim Juil 14, 2013 8:53
D'après la RTA du forum chapitre 11.PDF page 28/118 il y aurait un capteur de vitesse (n°250) près du démarreur (voir dessin).
Messagepar calimero65 » Dim Juil 14, 2013 9:00
ça c est le hic car il n y à plus la plaquette sur la boite et donc ne sait pas sa référence.
calimero65
Messagepar popeye_94 » Dim Juil 14, 2013 9:08
J'ai édité car j'ai trouvé quelque chose dans la RTA
Messagepar calimero65 » Dim Juil 14, 2013 9:31
popeye_94 a écrit:J'ai édité car j'ai trouvé quelque chose dans la RTA
je viens de vérifier avec une glace,j'ai les trois fils qui vont sur une espèce de pompe,et deux qui se raccordent sur le démarreur mais aucun autre câble et pas de capteur et la réf boite est 7700599939.
calimero65
Messagepar gilles02310 » Dim Juil 14, 2013 9:49
Salut le capteur c'est la pièce entouré en bleu.
Messagepar calimero65 » Dim Juil 14, 2013 9:58
gilles02310 a écrit:Salut le capteur c'est la pièce entouré en bleu.
oui je vois bien,mais j'ai regarder avec une glace il n'y a pas de capteur ni de câble qui vient la et je suis aller voir sur l autre Laguna la même elle non plus n'a pas de capteur ni de câble mais elle le compteur fonctionne.
calimero65
Messagepar popeye_94 » Dim Juil 14, 2013 10:38
Il n'y a rien près du cardan goupillé ?
Messagepar calimero65 » Dim Juil 14, 2013 10:52
popeye_94 a écrit:Il n'y a rien près du cardan goupillé ?
non rien du tout et sur les deux voitures qui sont de même année 2000 toutes les 2. je vais essayer de joindre des p
hotos.
calimero65
Messagepar calimero65 » Dim Juil 14, 2013 11:08
hotos.
as tu une dti aussi,si oui as tu un capteur sur la tienne
calimero65
Messagepar calimero65 » Dim Juil 14, 2013 11:34
bon voila un autre souci maintenant,j'avais débranché le connecteur d'abs coté conducteur pour voir si il n'y avait pas de rouille comme il n'y avait rien,je l ai rebranché et comme la voiture est sur des chandelles a l'avant plus pratique pour faire aller le compteur,je l'ai remise en route tout était ok L’ABS c'était éteint puis j'ai essayer en passant la deuxième puis la troisième mais le compteur ne bougeait toujours pas du coup j'enclenche la marche arrière et je mets les gaz et la tout d'un coup L’ABS + service reste allumer et ne veux plus s'éteindre.
calimero65
