Où se trouve la masse bas de caisse ARG ?
Messagepar Le-French » Ven Fév 26, 2016 18:41
Bonjour à tous :coucou:
Je suis à la recherche de la masse bas de caisse ARG la E6 pour identifier une panne compte-tours/niveau huile mot.-température moteur. Avec toutes les indications et l'aide de Popeye_94 (mon livre Haynes ne me sert à rien puisque j'ai acheté une "version" avec les pages de schémas électriques subtilisées :mrgreen: ) impossible de mettre la main sur cette fameuse masse. Si une âme charitable pouvait m'expliquer où et comment je pourrais la trouver. Faut-il démonter la roue ARG pour la voir, se cache-t-elle derrière le bouclier thermique au dessus du pot d'échappement... ?
Merci de votre aide :)
Le-French
Re: Où se trouve la masse bas de caisse ARG ?
Messagepar popeye_94 » Sam Fév 27, 2016 10:25
J'ai jeté un coup d'oeil sur la RTA du forum (11.PDF tout en bas). Il y a les masses de représentées et il n'y aurait pas de masse sur le bas de caisse ARG... :reflexion:
Il s'agit peut être d'une erreur c'est peut être AVG, il y en deux et cela serait plus judicieux car plus près du TDB.
Messagepar Le-French » Sam Fév 27, 2016 16:28
Salut Popeye_94 :coucou:
Toujours au rendez-vous à ce que je vois :shock: Je me suis racheté un livre Haynes (cette fois-ci complet) et comme tu dis, il y a une erreur au sujet des connexions masses. Voici ce que j'ai : E1 Sous feu ARD, E2 Sous feu ARG, E3 Sous feu ARG, E4 Bas de caisse D, E5 Bas de caisse AVG, E6 Bas de caisse ARG (l'introuvable), E7 Moteur coté D (essence) et Moteur coté G (mazoote) et E8 Sous projecteur AVG.
Pour en revenir à la fameuse E6 qui est connecté à la borne B10, d'après le schéma 8 (circuit type, combiné d'instruments avec compte-tours) cette dernière va plus vers l'avant du véhicule que l'arrière :reflexion:
Le-French
Messagepar popeye_94 » Sam Fév 27, 2016 16:49
Regarde le 11.PDF.
Aller page 15/118 la liste des masses (c'est pour phase 2 mais cela ne doit pas trop différer)
Puis page 117/118 il y a le positionnement.
La RTA se trouve ici :
revue-technique-laguna-phase-t361.html
Edit : En regardant les "écorchés" on peut retrouver l'emplacement des masses, par exemple : NC et MK sous la moquette ou derrière l'habillage plastique sous la porte chauffeur. N masse électronique, M masse électrique.
Re: Où se trouve la masse bas de caisse ARG ? [RESOLU]
Messagepar Le-French » Lun Fév 29, 2016 14:39
Merci pour cette grande aide mais à voir tous ces schémas électriques ça me dépasse, du moins mes compétences. Je vais donc laisser la voiture à un spécialiste dans le domaine électricité automobile.
Merci encore pour ta précieuse aide :bien:
Le-French
Messagepar popeye_94 » Lun Fév 29, 2016 19:52
Regarde la page 108/118 :
