Bien le bonjour aux Lagunistes
Depuis quelque temps j'avais (et j'ai encore) le message "SERV" d'allumer sur le tableau de bord. Après avoir interrogé tous les éléments principaux par un diagnostique, dans le menu des erreurs j'ai le message suivant : erreur et défaillance capteur de vitesse secondaire.
Pour vous aider, voici les symptômes que la voiture a : après une réinitialisation, voyant "SERV" éteint tout fonctionne. La direction à assistance variable fait son boulot, le moteur à la pêche. Bien entendu après un ou deux jours le voyant se rallume et bingo : la direction se durcit et n'a plus la fonction résistance variable et je passe de 140 CH à 1CH (façon de dire).
Donc la question du siècle : Où est ce capteur de vitesse secondaire ?! Quel est son rôle ?
Merci de votre aide les gars (et les filles aussi, des fois que... )
Pour rappel : mon véhicule est une Laguna 1 RTI de 1996 SANS système ABS (ni airbag) cela dit, j'ai des roulements à l'arrière pour laguna équipée de système ABS (c'est ce qui se passe quand on se trompe de pièce sur yakarouler)
