Répondre
Ou trouver le fil info vitesse
Mer Mai 29, 2013 11:26
je vais remplacer mon poste autoradio K7 Alpine avec charger CD par une station Multimédia GPS Alpine
Donc dans un 1er temps je vais remplacer l'afficheur déporté et le connecteur pour les transformer en Tuner List pour pouvoir utiliser l'interface Alpine APF-D101 RE
Mais pour Autoradio GPS MULTIMEDIA ALPINE INE-S900MB il faut raccorder le fil info vitesse.
Ce fil existe t'il sur une Laguna 1 phase 2 essence 1,8, et si oui, ou le trouver?
Merci d'avance
Re: Ou trouver le fil info vitesse
Mer Mai 29, 2013 19:40
D'après le plan électrique le fil info vitesse serait un fil blanc au niveau de la radio.
Le véhicule a l'ABS ?
Mer Mai 29, 2013 21:52
Bonsoir
oui j'ai l'ABS, mais sur mon autoradio actuelle, je n'ai pas de fil info vitesse
De mémoire c'est un Radiosat 6010 Alpine avec chargeur CD dans le coffre
Jeu Mai 30, 2013 18:38
Toujours d'après le plan électrique le fil marron/blanc qui va au TDB vient de l'info vitesse.
Voir le plan capteur tachymétrique (page 206) chapitre 11.PDF
Jeu Mai 30, 2013 21:11
Bonsoir
merci pour cette reponse, mais je peux trouver ou le pdf dont tu parle?
salution cordiale
Ven Mai 31, 2013 15:55
Ici :
revue-technique-laguna-1-phase-ii-t361.html
Répondre
