Ou trouvés ces ampoules ?
Messagepar spartan2610 » Lun Sep 15, 2014 11:05
Bonjour , ( je ne sais pas si je poste dans la catégorie adéquate mais si ce n'est pas le cas merci de déplacer au bonne endroit monsieur le mdoo :) ) dans mon afficheur centrale ou j'ai mon heure et mes degrés ( et aussi l'affichage de mon auto radio mais bon vue que je n'est plus celui d'origine ) j'ai deux ampoules sur 3 qui sont grillés : :( c'est une laguna 1.8 1997/ou 98 ) "alizé"
Le problème c'est qu'il n'y pas la ref dessus je ne sais ou en trouvé alors je vous met des photos :
Vous savez ou je peut m'en procurer des neufs ?
Ou encore mieux version LEDs si sa existe :)
Merci d'avance :jap:
spartan2610
Re: Ou trouvés ces ampoules ?
Messagepar gilles02310 » Lun Sep 15, 2014 12:37
Salut non pierrot les ampoule de ton lien n'iront pas la partie métallique que l'ont voit enrouler autour du support et qui fait contact avec la platine fait partie de l'ampoule.
il te faut une ampoule comme celle ci:
http://fr.aliexpress.com/item/12v-1-2w- ... 24145.html
après faut voir ci ce model existe aussi en led.
Messagepar spartan2610 » Lun Sep 15, 2014 13:24
Ah merci ! :) par contre c'est super cher :shock: 4$ pour les ampoule et 32 $ pour la livraison :shock: :shock: :shock:
Je vais essayé de trouvé" ailleurs moins cher sinon tan pis :?
spartan2610
Messagepar gilles02310 » Lun Sep 15, 2014 14:02
Non sur le liens c'est 4$ le lot de 10 pas l''unité.
après à voir sur ebay la j'ai juste mis le liens pour montrer l'ampoule.
au pire tu peux prendre celle que pierrot à mis en lien mais faudra faire la modif suivante:
(détordre les 2 pates métalique entouré pour enlever le support plastique et monter mettre le support d'ampoule d'origine à la place
Messagepar spartan2610 » Lun Sep 15, 2014 14:25
Ah bon ?! je peut réadapter une autre sur le socle ? :o
http://www.ebay.fr/itm/10x-W5W-ampoule- ... 231d3e2e2b sa irait ?
spartan2610
Messagepar gilles02310 » Lun Sep 15, 2014 14:48
Si la partie plastique est assez longue ouai ça peu le faire.
Messagepar spartan2610 » Dim Sep 21, 2014 20:05
spartan2610
Messagepar reg35 » Lun Sep 22, 2014 2:05
salut,
non les diodes ne pourront pas car elle sont prevues pour un fonctionnement entre 3 et 4volts hors une voiture c'est 12volts.
tu aurais sans doute plus simple d'en recuperer dans une casse...
Messagepar gilles02310 » Lun Sep 22, 2014 8:57
Salut +1 avec reg35 des que tu mettras le contact la diode va cramer et de plus avec ce modèle je ne sais pas si la partie métallique ne va pas être un peu trop rigide pour être entouré autour du support d'origine par contre je viens de regarder le liens que tu avais poster juste avant et les led ne vont pas non plus les ampoules de tableau de bord et de panneau de clim c'est du 1.2w et non du 5w.
Messagepar kevlaguna » Mar Oct 28, 2014 16:25
salut pour tes ampoules va recuperer dans les casses moi je me suis renseigner car j'avai le meme soucis et je voulais changer lafficheur le gars ma demander 15e donc mon papa a fait un tri dans tout son materiel est il ma trouver des ampoules qui avait recuperer sur son ancienne R25 et elle vont nickel j'ai juste du remplacer le support qui n'etait pas du tout pareil
renault lagunaI phaseI 1.8l 95cv finition "alizé"
kevlaguna
Messagepar chben-62 » Ven Oct 31, 2014 16:00
effectivement, c'est du w1.2w, l'idéal c'est la casse, j'en avait pas mal de cramé à l'époque ou j'ai acheté ma 205, je suis aller en casse j'ai récupérer toutes les ampoules de 2 compteurs pour à peine 5€, dans le commerce elle sont assez chères.
Laguna III Phase II 1.5 dCI 110cv Bose Edition --> ICI
Clio Campus.com 1.2 60cv
chben-62
Voiture: Laguna III Phase 2
