Généralement pour peindre des pièces,il faut faire un ponçage au papier 400, pour enlever les parties de l'ancienne peinture, nettoyage au White spirite et application de l'accroche plastique puis attendre 20 min le temps que ça sèche et la appliquer l'apprêt en 2 couches ensuite attendre encore 20 min, ponçage à eau 400, après 600 et 800 pour finir, nettoyage à l'eau, séchage et nettoyage avec white spirite avant d'attaquer la peinture.
Tu peins soit au pistolet avec un compresseur, soit à la bombe.Si c'est à la bombe fais des essais car les coulures ça arrive vite et il faut être à peu près à 30 cm de ta calandre pour passer un coup de bombe,tu attends 30 min et tu remets une couche de peinture et tu attends encore 30 min (parfois deux couches suffisent parfois il en faut 3 couches.) et après ponçage à eau avec papier 1500 ou 2000 et pour la fin le vernis plastique en 3 couches puis laisser sécher 24 heures
Poncer après à l'eau avec du papier 1500 puis en papier 2000, appliquer la page P5 et polissage à la machine ensute repolissage à la machine avec pâte P9 et une cire à la fin.
Tout ça pour avoir un bel effet propre en peinture,c'est ce que j'ai fait pour le parechoc avant,la calandre et une aile avant gauche de la C3 de ma femme.
La pâte P5 et P9 tu la trouve généralement dans les magasins auto au rayons polish.
