Répondre
Turbo changé et encore des soucis ( liés au Turbo ? )
Ven Juil 29, 2011 17:32
Suite de mon message du 16/04/2011 avec mon soucis de Turbo , sur Laguna 2 1,9 dci 120 cv de 2003 :
Donc :
Turbo cassé et changé ( le mécanicien en a cassé un tt neuf avant d'installer celui là , pour dire la bonne qualité des turbos de Renault ^^)
changement de l'échangeur
Avec tout l'entretien qui va avec , vidange , joints , tuyaux , valise , etc...
2200 € tt de même
Même pas une semaine après , de nouveaux soucis ( ou en lien avec ce changement de Turbo ? ) :
Exemple passage de la seconde à la troisième , en tt début de 3ème cela fait comme si le moteur " s" étouffait " => changement de rapport et ça repart !!
Ca le fait assez souvent : 1 à 2 fois sur 30 kms
De plus mon épouse l'a prise cet après midi : et le moteur aurait coupé d'un coup
Une idée du problème ?
Re: Turbo changé et encore des soucis ( liés au Turbo ? )
Sam Juil 30, 2011 9:11
Salut +1 avec pierrot fait marcher la garantie pièces et main d'oeuvre.
Sam Juil 30, 2011 11:28
re
pierrot a écrit:
ricardo37 a écrit: pour dire la bonne qualité des turbos de Renault ^^)
re, j'avais pas vu cette phrase, sache que les turbos ne sont pas fabriqué par renault :wink: c'est les même fabriquant de turbo pour tout type de véhicule! donc les critiques ça va 5 min :oui:
Si il s'agit d'un problème de fournisseur , changer de Fournisseur..............
Donc , pour vous , il s'agit toujours d'un soucis avec le Turbo ?
Lun Oct 29, 2012 10:38
ricardo37 a écrit:Bonjour
Donc :
2200 € tt de même
il me semble que les turbos sont fournis par garet et qu'ils sont montés sur d'autres véhicules d'autres marques et qu'ils ne posent pas de problème particulier il faut plutot voir du coté de la fiabilité de la gestion électronique de renault qui a été catastrophique sur les modèle de 2001 à 2003
Ven Mar 22, 2013 11:43
ton catalyseur doit etre boucher se qui peut faire lacher ton turbo.
Répondre
