Turbo HS ?
Turbo HS ?
Messagepar Roulavelo » Dim Mai 29, 2011 12:12
Je souhaitais avoir votre avis avant de me rendre à la concession. :reflexion:
Je viens de constater une fuite d'huile sur le conduit d'air entre le turbo et l'échangeur, au niveau du capteur de pression de suralimentation.
Il existe même des projections sur le cache vertical de la batterie.
Il y a quatre ans, le moteur et le turbo de ma Laguna II ont été changés à 98 000 km. :oui:
Ma voiture a parcouru 160 000 km au total.
Je crains que le turbo ne soit à nouveau à changer après seulement avoir roulé 62 000 km. :mrgreen:
Qu'en pensez-vous?
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement
Roulavelo
Re: Turbo HS ?
Messagepar Roulavelo » Lun Mai 30, 2011 11:45
Visite à la concession ce matin car peur de recasser un moteur au prix qu'il coûte...Reponse de l'atelier mécanique: ceux sont des suintements normaux et le turbo siffle normalement!
Roulavelo
Re: Turbo HS ?
Messagepar JCC » Lun Mai 30, 2011 19:40
Salut :D
Le seul indice pour savoir si ton moteur consomme de l'huile c'est de vérifier régulièrement ton niveau d'huile.
@+et tien nous au jut :coucou:
Re: Turbo HS ?
Messagepar nanar » Mar Mai 31, 2011 19:34
ce genre de chose peu en effet arriver.
Tant que le turbo ne siffle pas execivement et que la voiture ne commence pas à avoir une conso d'huile anormale, il n'y a rien d'inquiétant :wink:
