Turbo HS
Turbo HS
Messagepar LagunaMan1 » Ven Nov 07, 2008 16:33
C'est ce qu'il viens de m'arriver sur ma Laguna 1 Phase II 94000 Km , encore une chance j'était a 40 km/m sinon.....
Symptôme : bruit de vent au niveau du moteur comme un souffle de tempête, plus de reprise ou du moins très faible.
Un turbo NEUF coûte chez Renault 1700 €TTC en échange standard 1100 € sinon a Clermont il existe une petite entreprise qui REPARE les turbo si bien sur réparable ou alors échange standard pour tenez vous bien ........ 500 € !
Voila si vous avez une solution ou une bonne combine pour que je puisse trouver un turbo moins cher ou même des idées sur mon malheur n'hésitez pas a me le dire :wink:
Breack Laguna 1 Phase 2 1,9 DCI Elysée Grantour moteur 1.9 dCi F9Q - Boite PK1
LagunaMan1
Messagepar torkain31 » Ven Nov 07, 2008 17:41
tu peux voir avec turbodiscount pour un tarif similaire (echange standard) ou bien en occasion pour bien moins cher.
Estate Privilège 2004 DCI Carminat
torkain31
Messagepar LagunaMan1 » Ven Nov 07, 2008 18:31
Merci pour le lien, je vais regarder de très prêt... je pense en avoir trouver un similaire auprès d'une casse pour 300 € mais je dois le comparer avant.
LagunaMan1
Messagepar obobo » Ven Nov 07, 2008 20:59
regarde chez www.gpa26.com ils sont sérieux et ont pas mal de pièces avec un bon suivi des véhicules d'où viennent les pièces et en plus ils expédient
un jeu cool : World of Tank
obobo
Messagepar torkain31 » Sam Nov 08, 2008 9:48
LagunaMan1 a écrit:Merci pour le lien, je vais regarder de très prêt... je pense en avoir trouver un similaire auprès d'une casse pour 300 € mais je dois le comparer avant.
300 euro pour de l'occasion ca me parait trop cher par rapport a un echange standard ou alors faut vraiment que son état soit nickel.
torkain31
Messagepar LagunaMan1 » Sam Nov 08, 2008 10:55
"300 euro pour de l'occasion"
Je sais que c'est cher je le déplore mais il faut savoir que les casses prennent en générale une base de 1/3 du prix du neuf donc Renault 1700 € pour un turbo neuf en logique cela devrais couter 500 € pour de l'occas.... sinon je verrais pour un échange standard....
Edit 16h10 : pourriez vous m'aider ?
Je recherche une fiche pour le démontage pour le turbo car visiblement il y a plus de boulon que je ne pensais et je ne veux rien casser..... dans RTA c'est pas très explicite.
Rhaaaa c'est un sacré merdi*** le démontage de ce turbo :twisted:
LagunaMan1
Messagepar LagunaMan1 » Mer Nov 12, 2008 17:28
Bon voila, j'ai reussi a trouver un turbo pour 250 € 8) et plus que complet !!!
Il n reste plus qu'a remonter la bestiole :lol:
LagunaMan1
Re: Turbo HS
Messagepar mik_77 » Sam Jan 31, 2009 11:27
slt, regarde deja si toute tes durite de turbo et que l'échageur ne soit pas percé sinon c'est normal que ca ne marche pas !!!!
mik_77
Re: Turbo HS
Messagepar lucos512 » Sam Jan 31, 2009 13:20
en effet ce n'est peut être pas le turbo qui est mort , a tu contrôler ton échangeur , et tes durite , peut être tout simplement une durite percé , car si tu entend un souffle c'est que le turbo pousse , donc regarde ce que je viens de dire
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Re: Turbo HS
Messagepar nikos du var » Ven Fév 06, 2009 11:43
en plus si ton turbo pousse dans le vide (durite air percée) tu vas le bouffer car il tourne donc trois fois plus vite que la normale et donc l'axe ainsi que ses supports (qui sont en alliage bronze) se bouffent a vitesse grand V et apres fuite d'huile en perspective !!!
tu reconnais cette panne car le coffre se retrouve recouvert d'une pélicule grasse d'huile brulée ;)
Laguna 1 phase 1 2.2dt rxt, R25 turbo-dx, Safrane 2.1dt, BMW 850i V12 pour le plaisir des chevaux !!!
nikos du var
Re: Turbo HS
Messagepar laguna35 » Ven Fév 06, 2009 11:55
bonjour pourrais tu me donner l'adresse du reparateur de turbo stp merci
laguna 1phase 1 2.2dt rxt de octobre97
330 000KM roule tjrs bien
laguna35
Re: Turbo HS
Messagepar Titine » Mer Aoû 04, 2010 18:45
bonjour,
savez-vous si le turbo des laguna phases I et II sont identiques ?
merci.
Titine
