Turbo laguna 1,9 dci changé mais toujours fuite d'huile
Messagepar laguna1,9 dci » Mer Oct 12, 2011 14:55
Voila je suis dans une impasse est aurais besoin de vos connaissance et aide .
j'ai une laguna 2000 1 phase 2 1,9 dci , mon turbot m'a lâché , plus une goutte d'huile dans le moteur et fumé blanche. Nous avons procédé au changement de celui ci ainsi que les filtre et vidange
mais le problème est qu'au moment du redémarrage de la voiture le moteur c'est emballé nous avons de suite coupé le contacte en regardent de nouveau le niveau nous avons constaté que toutes l'huile était partis . une énorme fuite sous la voiture . après avoir de nouveau tous redémontré nettoyé etc. tjr le même problème je ne sais plus quoi faire et surtout d'où cela peut il provenir mon problème est le suivant :
Turbot neuf changé mais moteur s'emballe et grosse fuite d'huile ???????
Merci de votre aide.
laguna1,9 dci
Re: Turbo laguna 1,9 dci changé mais toujours fuite d'huile
Messagepar MICK55 » Mer Oct 12, 2011 15:52
SALUT IL FAUT QUE TU DEMONTE TON ECHANGEUR QUI CE TROUVE ENTRE LE RADIATEUR DE CLIM ET D EAU Y EN APOUR 1 BONNE HEURE DE BOULOT,PARCE QUE Y A DE L HUILE DEDANS C POUR CA QUE TON MOTEUR S ENBALE
MICK55
Messagepar laguna1,9 dci » Mer Oct 12, 2011 16:10
bonjour mick55
je vais faire ça et vous remercie de votre conseil je reviendrais pour vous dire quoi et encore merci !
laguna1,9 dci
Messagepar gilles02310 » Mer Oct 12, 2011 16:37
Salut +1 avec mick profite en pour nettoyer aussi toute les durits de turbo
Messagepar laguna1,9 dci » Mar Oct 18, 2011 13:34
bonjour,
je reviens vers vous car j'ai fais tous les nettoyages des durites filtres echangeur etc . Mais tjr la fuite d'huile pensez vous que cela pourait venir les rondelles de segmentation . car apres verification des injecteurs il y a une presence d'huile decus j'aurais besoin de vos conseilles merci a vous tous .
laguna1,9 dci
Messagepar hornet1403 » Jeu Jan 24, 2013 18:34
je me permets de remonter ce post car je rencontre le meme probleme sauf que moi j'ai encore rien redemonte.
avez vous trouve la cause a votre probleme???
merci de partager vos infos :bien:
hornet1403
