turbo neuf et probleme d'huile
Messagepar hornet1403 » Sam Fév 02, 2013 10:07
bonjour a tous
voici mon problème. je viens de changer mon turbo sur mon dci 1.9 105cv avec démontage et nettoyage échangeur, cata, durites circuit d'air
hier une fois fini je remonte le tout fais ma vidange avec changement des filtres je purge mon circuit d'huile et je m'est en route.
la voiture tourne très bien mais fume beaucoup avec une odeur d'huile. Je me dit que c'est normal le cata doit être encore avec des trace d'huile.
30mn après la voiture fume toujours autant mémé encore plus lorsque j’accélère. je controle mon niveau d'huile qui a baisse (juste au dessus du mini alors qu'il etait au max)
ce matin j'ai demonte la durite d'air au noveau du collecteur d'admission, pfffffffffffffff j'suis vert il y a deja de l'huile dedans
es que j'ai oublie de nettoyer quelque chose?? un truc bouche?
merci de votre aide
ps:turbo d'origine neuf avec tout les joints neufs
hornet1403
Re: turbo neuf et probleme d'huile
Messagepar micka76120 » Sam Fév 02, 2013 11:25
salut ,
avant de changer ton turbo tu avais un manque d'huile pareil ?
laguna1 ph2 rxe 1.9 dti vendu cause départ en Espagne
Laguna Nevada 1 ph2 rxt 2.2 dt vendu cause de part en Espagne
Nuevo Renault Laguna 2.0 16 s modelo rxt 57 000 kilometros
micka76120
Images: 16
Messagepar hornet1403 » Sam Fév 02, 2013 12:55
non, avant nickel. Je suis sur une piste, lorsque j'ai eu mon turbo neuf j'ai mis de l'huile avec une seringue et le chose qui était bizarre c'est que l'huile est ressortie pat le cote échappement (???????)
apres avoir poste sur le forum j'ai tel la ou j'ai eu mon turbo. verdict pour eux TURBO NEUF HS
je suis donc allé en reprendre un (gratos) et je vais voir pour le changer ce week end. J'SUIS VERT mais bon!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! j'espere que c'est cela?
je vous tiens au courant,
merci mika
hornet1403
Messagepar micka76120 » Sam Fév 02, 2013 13:04
ok a ouai moi aussi je serait vert a ta place
tien moi au courant de la suite .
a+ micka
micka76120
Images: 16
Messagepar gilles02310 » Sam Fév 02, 2013 14:19
Salut tu nous aurais dit des le début que lorsque tu à voulu amorcé ton turbo avec de l'huile celle ci est sorti par l'échappement perso je t'aurais dit directement de retourner au magasin avec le turbo neuf.
Messagepar hornet1403 » Sam Fév 02, 2013 17:50
desole j'etais tellement vert que j'y ai pas pense lol
j'ai fini le remplacement y a 1h30 et pour le moment ca marche oufffffff :D j'ai eu peur
j'ai mis en route sans le cata, nikel
apres avoir remis le cata, un peut de fume mais au moins la je suis sur que c'est les reste d'huile dans le cata.
apres un tit tour de 30mn encore de la fume mais pas tres mechant et niveau d'huile reste ok
en tout cas merci de vous êtres interesse a mon probleme
hornet1403
