turbo qui sifle
Re: turbo qui sifle
Messagepar madole » Sam Mai 24, 2014 6:46
ok merci.je voulait savoir aussi: du coup je fait la vidange et filtration,mais question toute béte je vidange avant de monter le turbo ou une fois qu'il est monté ?merci d'avance :reflexion:
madole
Re: turbo qui sifle
Messagepar ludovic29 » Sam Mai 24, 2014 7:39
J'ai fais la vidange avant de le monter .
Re: turbo qui sifle
Messagepar madole » Sam Mai 24, 2014 20:20
ok pour la vidange.par contre je suis peut etre naze mais la pompe injection ce trouve ou ??je voudrait pas faire de connerie.sinon j'attaque demain je post en soiree pour faire part de ce que sa donnera. :wink:
madole
Re: turbo qui sifle
Messagepar ludovic29 » Sam Mai 24, 2014 20:33
Coté courroie d'accessoire . Au dessus de ton alternateur et à coté de ta pompe de direction assistée . C'est la seule qui a un gros "capteur" que tu peux déconnecter
Re: turbo qui sifle
Messagepar madole » Dim Mai 25, 2014 10:21
merci pour l'info.aller j'y vais :wink:
madole
Re: turbo qui sifle
Messagepar madole » Dim Mai 25, 2014 13:26
salut, alors voila :j'ai un probleme! tout allais nikel sauf qu'au moment de mettre l'arrivee d'huile au turbo (du 17)je m'apperçois que le tuyau d'arrivée au niveau ou on vis sur le turbo c'est un filetage femmelle et sur le turbo aussi :reflexion: du coup me voila bloquer et je ne sais pas comment je peut me demmerder! je ne peut pas regarder sur mon turbo casser si il y a un raccord a ce niveau la,je ne l'ai plus. conseils bien venu.
madole
Re: turbo qui sifle
Messagepar ludovic29 » Dim Mai 25, 2014 13:50
Fais une photo
Re: turbo qui sifle
Messagepar madole » Dim Mai 25, 2014 14:52
j'ai les photos mais je cherche comment les poster ??decidement je suis pas une lumiere
madole
Re: turbo qui sifle
Messagepar madole » Dim Mai 25, 2014 15:23
Image celle du turbo et celle de l'arrivee d'huile Image
madole
Re: turbo qui sifle
Messagepar madole » Dim Mai 25, 2014 15:26
je sais pas mais elles s'affichent pas. http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... AM3908.jpg
madole
Re: turbo qui sifle
Messagepar ludovic29 » Dim Mai 25, 2014 15:28
[quote=madole]
[/quote]
En effet il te manque le raccord . Il n'est pas livré avec le turbo :reflexion: (je les ai mise)
Re: turbo qui sifle
Messagepar madole » Dim Mai 25, 2014 15:30
je te passe le lien je croit que c bon.la premier c'est l'arrivee d'huile et l'autre le turbo http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... AM3907.jpg
madole
Re: turbo qui sifle
Messagepar madole » Dim Mai 25, 2014 15:35
non je l'ai pas sur le nouveau.je suis vert je ne savait pas sinon j'aurai garder l'ancien.il me reste plus qu'a le trouver mais on est dimanche :( .desoler si j'ai mis les photos plusieurs fois c'est une premiere pour moi (dailleur c'est ma fille qui m'a aider)tu pense que je peut trouver ça chez renault ?
madole
Re: turbo qui sifle
Messagepar ludovic29 » Dim Mai 25, 2014 15:40
Pour les photos , je les ai mises directement ;) . Quand tu écris un texte tu fais éditeur complet et ajouter fichier .
Oui tu trouveras sa chez Renault mais pas sur qu'il est en stock . Tu auras peut être un délais de 24 ou 48h . Compte en gros 20€ raccord et joints !
Re: turbo qui sifle
Messagepar madole » Dim Mai 25, 2014 15:47
quelle poisse pour sa je suis encore bloquer.si 'javais su... bon je vais prendre le velo il faut que je parte 1 heure.
madole
