turbo qui sifle
Re: turbo qui sifle
Messagepar vifrid » Jeu Avr 17, 2014 1:02
bonjour j'ai un soufflement quand j'accelere ! pas sifflement mais bien soufflement cela peut il venir du turbo ??
vifrid
Re: turbo qui sifle
Messagepar Yellow-corner » Jeu Avr 17, 2014 8:52
Difficile de répondre comme ça sans avoir entendu ton "soufflement" (enfin, celui de ta Laguna) Mais dans un premier temps, il faudrait déjà vérifier que toutes les durites et/ou tubes sont bien raccordés et serrés. (prise d'air) Voir aussi l'état de l'échangeur Air/Air.
Amicalement,
Christophe.
Yellow-corner
Re: turbo qui sifle
Messagepar ludovic29 » Jeu Avr 17, 2014 16:23
Le mien a un bruit de souffle aussi mais il est normal car j'ai pus entendre un turbo qui siffle et c'est quand même assez prononcé .
Sur la lag de mon beau père ,justement , gros sifflement présent et du coup le turbo a cassé ( il y a du jeu en horizontal maintenant ) mais rien de plus car ses durites sont sortis de son logement . Après , il est vrai qu'on peux vite psychoter avec tout ce qu'on peux lire sur les forum .
Re: turbo qui sifle
Messagepar vifrid » Jeu Avr 17, 2014 20:53
c'est sur que l'on peux psychoter on lit tellement de choses pour le turbo !! surtout qu'en ce moment en plus des problème de démarrage que j'ai !! il manquerait plus que le turbo ! je vérifierais les durite quand je démonterais la vanne egr pour la nettoyer !
vifrid
Re: turbo qui sifle
Messagepar vifrid » Sam Avr 19, 2014 18:48
bonjour j'ai regarder vite fait les durites en rentrant des courses tout a l'heure , celle qui va du debimetre au turbo n' a pas l'air d'etre serrer quand je tire dessus celle ci bouge ! Est ce normal .?
vifrid
Re: turbo qui sifle
Messagepar ludovic29 » Sam Avr 19, 2014 18:52
vifrid a écrit:bonjour j'ai regarder vite fait les durites en rentrant des courses tout a l'heure , celle qui va du debimetre au turbo n' a pas l'air d'etre serrer quand je tire dessus celle ci bouge ! Est ce normal .?
Tout dépend ce que tu appel pas serré ?Car normalement , si elle était mal serrée elle se déboiterait toute seul ( j'en ai fais l'expérience :mdr: ) .Elle doit avoir un léger jeu je pense rien de plus
Re: turbo qui sifle
Messagepar vifrid » Sam Avr 19, 2014 19:02
je n'ai pas bien vue mais le collier de serrage est à un bon 10cm du turbo !
vifrid
Re: turbo qui sifle
Messagepar Yellow-corner » Sam Avr 19, 2014 21:33
Le collier est à 10 cm du turbo !!!
Si tu parles bien du tube qui relie le débitmètre à l'entrée du turbo, il y a un problème ! Le collier est en bout du tube et à environ 1,5 centimètres de l'entrée du turbo.
A vérifier au plus vite car si le tube se déboite à ce niveau, le turbo risque d'avaler toutes sortes de saloperie et il sera détérioré.
Amicalement,
Christophe.
Yellow-corner
Re: turbo qui sifle
Messagepar vifrid » Sam Avr 19, 2014 21:49
ok !! d'où surement mon soufflement dont je parler !!!
merci en tout cas !
vifrid
Re: turbo qui sifle
Messagepar Yellow-corner » Sam Avr 19, 2014 22:09
Re,
Si le collier n'ai pas en place, il y a des chances que ton problème vienne de là ... Mais à vérifier car je ne vois pas ton moteur et me base uniquement sur tes dires. :wink:
Ce qui m'intrigue, c'est comment ce collier a-t-il pu se dégager de son logement !?
Amicalement,
Christophe.
Yellow-corner
Re: turbo qui sifle
Messagepar ludovic29 » Sam Avr 19, 2014 22:14
Elle est peut être toujours en place . Car quand elle saute , sa fait un bruit de "dépression" ( je sais pas comment le dire :oops: ) qui s'entend très bien et du coup tu rames :mdr: .
Re: turbo qui sifle
Messagepar vifrid » Sam Avr 19, 2014 23:01
Alors pour répondre à Christophe , le collier est un collier normal , ce n'est pas un collier comme celui du boitier papillon ou y a un petit dégagement pour éviter qu'il tourne sur la durite ! Mais bon l'ancienne proprio faisait faire l'entretien par un ami à elle qui est garagiste ( pas de joint sur le filtre à gasoil , pas de joint sur le boitier papillon , et tout les cache plastique sont cassé (batterie...) et j'en découvre au fur et à mesure ) donc le collier a surement était changer je démonte l'egr mercredi donc je vérifierais le jeu dans le turbo en même temps .
Pour répondre à Christophe oui des fois j'ai l'impression d'avoir un vieux diesel sans turbo !
vifrid
Re: turbo qui sifle
Messagepar Yellow-corner » Dim Avr 20, 2014 8:30
Effectivement, si la voiture a été entretenu par un ami mécano de l'ancienne propriétaire ... :wink:
Pour revenir a notre tube d'arrivée d'air entre le débitmètre et le turbo, voici comment il devrait être :
Côté débitmètre, le collier est logé dans une rainure du tube avec un détrompeur. (évite la rotation du collier)
Côté entrée d'air du turbo, le collier est également logé dans une rainure du tube avec un détrompeur.
Autre vue côté entrée d'air du turbo
Amicalement,
Christophe.
Yellow-corner
Re: turbo qui sifle
Messagepar vifrid » Mar Avr 22, 2014 18:24
ah ben sa fait ce bruit la pour moi !
vifrid
Re: turbo qui sifle
Messagepar ludovic29 » Mar Avr 22, 2014 18:29
pierrot a écrit:Salut,
c'est dur de savoir si le bruit est normal ou pas,
un bruit normal pour moi par ex.
https://www.youtube.com/watch?v=0sy19tQ ... e=youtu.be
Tu est sur que pour toi c'est un bruit normal ? :reflexion:
