par madole » Ven Mai 23, 2014 20:59
salut.bon j'ai reçu mon turbo (méme ref que le mien) donc je m'y colle dimanche,demain le taf...par contre il y a un passage sur le post de shoum que je comprend mal,c'est celui la :"avant de rédémarer le moteur il faut refaire le niveaux d'huile moteur et réamorcer l'huile pour le turbo il faut enlever les fiche a la pompe haute préssion pour enpécher le démarage du moteur et attendre que le témoin de pression huile soit éteint ou comme moi le faire plusieur fois car j'ai pas le témoin d'huile et refaire le niveaux d'huile une deuxiéme fois avant de rebrancher la fiche de la pompe haute préssion et démarrer le moteur " .je ne voit pas ce qu'est la pompe haute pression et la manoeuvre
c'est d'appuyer sur start pour faire tourner le moulin sans demarrer pour faire tourner l'huile,ou mettre la carte dans la fente pour mettre seulement sous contact ??je sais pas si je suis clair mais si quelqu'un sait bienvenu. A+
