Turbo sur Laguna 2 1,9 dci 120 cv
Messagepar Lankou » Sam Juin 21, 2008 16:45
Je suis allé chez Renault Minute faire une vidange de ma laguna 2 et le chef d 'atelier m'a signalé qu'il y avait une fuite d'huile et que cela proviendrai selon lui du " turbo " ! 2000€ de réparation !
j'avais déjà entendu parler de ce problème sur les laguna 2 1,9 dci !
Ma laguna 2 1,9 dci 120 cv est de fin avril 2003 ( soit 5 ans et 2 mois ) et a 92000 kms ( soit 58000 kms en dessous des 150000 )
Renault peut et doit il prendre en charge le remplacement du turbo ainsi que la main oeuvre ? Sachant que les 5 ans requis ne sont dépassés que de 2 mois et sachant que nous sommes < de 58000kms par rapport aux 150000 requis ; nous ne roulons que 15000 kms/ans donc 150000 cela aurait pu prendre 10 ans !! Le cout ?
De plus cette voiture nous a été vendue par un concessionnaire Renault en Mars 2004 , or il connaissait peut etre déjà ce problème ( remontée des pannes par clients , etc..)
Cette réparation immobilise t elle longtemps le véhicule ?
Car nous partons en vacances en fin de semaine ! ( a/r =2000 kms , trajet simple fait en 2 fois )
Si notre véhicule n 'est pas réparé d'ici notre départ en vacances , existe t il une conduite à tenir afin d'éviter tout incident lié au turbo ? faire attention à l huile , autres ??
merci pour tte aide , et si vous avez des liens pour différents document....
Lankou
Messagepar lucos512 » Sam Juin 21, 2008 20:27
bonjour , attention , a voir si ton turbo est mort , car une fuite d'huile peut venir du joint de tuyaux d'alim en huile ou celui du flexible de retours ,ou tout simplement du reniflard, tu va voir que si tu demande une prise en charge , il risque peut être de trouver autre chose ( tiens finalement votre turbo n'était pas mort )
demande un avis a un petit garagiste pour voir
il n'y en a pas pour lomgtemps maiis il faut nettoyer ou changer intercooler et un nettoyage des durite et surtout ne pas oublier de mettre de l'huile dans l'orifice du graissage avant de le monter
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar Lankou » Dim Juin 22, 2008 10:38
re
L ' OTS appliquée chez Renault concerne les véhicules avec le n° de fab compris entre S 006099 et S 561983 .
Le n° de fab de la mienne est BGOG S 528674 !!
OTS non appliquée , Renault aurait du rappeller mon véhicule !
Cette OTS est valable jusqu ' au 30 juin 2008 !
Que faire sachant que je pars en vacances vendredi et que je n a'i pas les moyens de payer en ce moment et que Renault devrait tt prendre en charge !
Lankou
Messagepar Le flo » Mer Juin 25, 2008 8:46
a mon avis renault doit le prendre en garantie donc ramene le vite avant que cela ne fonctionne plus
Le flo
prise en charge turbo
Messagepar fabdu95 » Lun Juil 21, 2008 20:20
bonsoir
J'ai une laguna 2 phase 1 1.9 dci 120 ch de juin 2003
En septembre 2007 suite a une revision chez renault mon garagiste a détecté une fuite d'huile pour lui il faut remplacer le turbo
Il a fait lui meme la demande au service client renault pour remplacement du turbo et renault a pris tout en charge a ses frais turbo+ echangeur ainsi que la main d'oeuvre
Je tiens a preciser que je n'avais pas pris lors de l'achat neuf l' extention de garantie 5 ans
Renault connait tres bien toutes les faiblesses de ce vehicule donc ils n'ont qu'a assumer les erreurs
Et pour conclure renault a tellement de soucis de fiabilité ces derniers temps que s'ils ne prennent en garantie meme lorsque que celle est expirée ils n'auront plus de clients dans le futur
Vois avec ton garagiste sinon appelles le service client et gueule fort pour etre entendu
Bon courage
Fabdu95
Laguna 2 ph 1 120 CH Privilege 06/2003
Noir Nacré Option Cuir Jantes 17 Silverstone
Becquet Phare Xenon Repetiteur clignotant Blanc Fabdu95
fabdu95
