Turbo HS ?
Turbo HS ?
Messagepar leskov » Sam Juin 29, 2013 15:41
Bonjour a tous ,
depuis quelques jours , 1 semaine , ma laguna estate DCI 1,9L 120cv 200 000 Kms fume noire . Elle est de 2002 . Je n'ai pas de perte de puissance . Je consomme beaucoup d'huile , pas une fuite visible sous le moteur ( pas de tache au sol ) .
Ça peut venir d'où ? Du turbo ?
Merci de votre aide .
Marco .
leskov
Re: Turbo HS ?
Messagepar gilles02310 » Sam Juin 29, 2013 16:42
Salut démonte tes durites de turbo et regarde si ton échangeur n'est pas plein d'huile.
Re: Turbo HS ?
Messagepar leskov » Sam Juin 29, 2013 17:24
Si c'est le cas , le problème vient du turbo ?
leskov
Re: Turbo HS ?
Messagepar gilles02310 » Sam Juin 29, 2013 17:31
oui si tu as de l'huile partout c'est que la fuite viens du palier de lubrification de turbo.
et tant que tu y est vérifie que ton échangeur ne soit pas déformé.
Re: Turbo HS ?
Messagepar ludovic29 » Sam Juin 29, 2013 18:29
gilles02310 a écrit:oui si tu as de l'huile partout c'est que la fuite viens du palier de lubrification de turbo.
+1 . Et si tu as par chez toi un entreprise qui remet en état les turbo fait le avant de changer trop de pièce :wink:
