Répondre
Turbo Timer ???
Mar Mai 19, 2009 11:04
Salut @ Tous,
Qui a déjà monté un Turbo Timer sur une Laguna ?
Est-ce quelqu'un aurait un schémas des câbles du Neman? Car pour brancher un turbo timer type 0 il suffit de branche correctement les câbles au Neman.
Voici un schemas exemple de Montage.
Re: Turbo Timer ???
Mar Mai 19, 2009 16:48
je vois pas a quoi sa ressemble un "turbo timer", qu'est ce qui differencie d'un turbo normal?
Re: Turbo Timer ???
Mar Mai 19, 2009 16:54
Le Turbo Timer à pour fonction la gestion du Turbo de nos Laguna.
Vous avez sans aucun doute lu dans la notice (en tout cas je l'espere !!) qu'après avoir tiré sur votre voiture il ne faut pas arrêter le moteur de suite...Il faut le laisser tourner au ralenti de 1 à 2 min....Chose un peu contraignante lorsque vous êtes préssés...
La Raison ? Contrairement à ce que certains pensent, le fait de laisser tourner le moteur au ralenti sert bien a refroidir le turbo et non à le ralentir...
Il arrive qu'après un grosse arsouille votre turbo rougisse ! C'est à ce moment là qu'il ne faut pas couper le moteur !! car la circulation d'huile qui est destinée à le refroidir s'arrête, l'huile se stoppe, surchauffe et encrasse les conduits.
A la longue, cela peut avoir comme conséquence un mauvais refroidisement du turbo entrainant une casse.
Le temps qu'il faut laisser tourner le moteur varie donc selon la température de ce dernier !
Re: Turbo Timer ???
Mer Mai 20, 2009 15:32
Je suis à la recherche d'un schémas un peu comme celui-ci correspondant à un neiman de Laguna
Re: Turbo Timer ???
Ven Mai 22, 2009 8:01
Up :coucou:
Re: Turbo Timer ???
Lun Juin 01, 2009 12:53
Personne ne peut m'aider sur la couleur des files corespondants au + Permanent, + batterie et accessoire?
Re: Turbo Timer ???
Lun Juin 01, 2009 13:32
Moi aussi je cherche a quoi correspondent les fils de neiman, pas pour les memes raisons ceci dit...
Après avoir cherché, les fils du neiman se trouvent dans une gaine noire qui part je ne sais pas trop ou.
Penche toi, si tu n'as pas la dame qui parle a la place du haut parleur a coté des fusibles tu peux glisser ta main afin de suivre la fameuse gaine !
Re: Turbo Timer ???
Lun Juin 01, 2009 13:49
Même si tu démonte les caches plastique au niveau du neiman tu peux pas voir les câbles?
Re: Turbo Timer ???
Lun Juin 01, 2009 19:18
Waumy a écrit:Même si tu démonte les caches plastique au niveau du neiman tu peux pas voir les câbles?
Si si, mais ils sont dans une gaine et on croirait que c'est de la gaine thermo rétractable...
Re: Turbo Timer ???
Lun Juin 01, 2009 19:54
Du coup, je pense aller voir dans une casse ou sur le forum pour essayer d'avoir ce câble, cela me permettrai de faire moi-même le harness.
Re: Turbo Timer ???
Lun Juin 01, 2009 19:57
Bonne idée, tiens moi au courant ! :bien:
Re: Turbo Timer ???
Lun Juin 01, 2009 20:02
J'en ai trouvé un sur Ebay tu en pense quoi :
http://cgi.ebay.fr/NEIMAN-ANTIVOL-DE-DI ... 1|294%3A50
Je vais contacter le vendeur pour être sûr que c'est compatible avec ma titine...En lisant l'annonce c'est pour tous les modèles (93-01)
Mais on ne sait jamais...lOoOl
Re: Turbo Timer ???
Lun Juin 01, 2009 20:13
Oui pourquoi pas, ceci dit avant d'acheter tu devrais regarder le tien, et les branchements, histoire de ne pas l'acheter pour rien.
Re: Turbo Timer ???
Lun Juin 01, 2009 20:44
Oui c'est clair, tu as raison...Je regarderai ce WE, et nous sommes que Lundi :(
Re: Turbo Timer ???
Dim Juil 24, 2011 14:16
Salut waumy pourra tu détailler ton projet? Les pièces utilisée, le coût, le lieu ou tu les a acheter et les étapes de montages car j'aimerais bien essayer sur mon 1,9l dci si se n'est pas difficile et pas trop couteux d'avance merci ;)
Répondre
