tuto cablage audio de lag1 ph2
Messagepar lulune972 » Dim Aoû 07, 2011 11:15
Pour ceux qui cherche ou passer le câble + de leur ampli ,ou prendre la masse et le tous sans percer leur voiture chéris , j ai trouvé une solution bien qu' il peut y avoir d autre solution qui sont peut être meilleur.
bon commençons : tout d abord le matériel nécessaire
1 cintre de la longueur de l aile de la lag, plier le afin qu il soit bien droit ,câble + batt ,câble - masse ,rca , fusible remote
il existe un espace entre la portière et le compartiment moteur qui passe sous l aile, le but est de faire passer le câble + batt à cet endroit
le but c est avec l aide de votre cintre (attacher votre câble + batt au cintre) de faire passer le câble et d arriver dans le compartiment moteur et vous arriver prés de votre batt.
Pour faire passer à l' intérieur de la voiture retirer ou percer le caoutchouc qui se trouve a droite ( voir image passage portière 2 ). vous sortez normalement a cet endroit
Pour la masse vous la prenez sous le siège.
Pour le rca et remote vous faite passer sous le plastique des portières .
J espère que j ai pu vous aider.
lulune972
Re: tuto cablage audio de lag1 ph2
Messagepar Combo laguna 16V » Lun Aoû 08, 2011 17:50
Salut lulune 972 moi quand j'ai monter ma sono dans ma laguna je n'ai pas eu a passer le câble d'alimentation par l'aile de la voiture j'ai juste a passer par le compartiment moteur en perçant un caoutchouc est le câble arriver dans l'habitacle.
Combo laguna 16V
Images: 17
Messagepar lulune972 » Mar Aoû 09, 2011 0:38
oui ,je sais ,je donnais juste une autre solution.
lulune972
Messagepar Combo laguna 16V » Mar Aoû 09, 2011 15:34
lulune972 a écrit:oui ,je sais ,je donnais juste une autre solution.
Salut lulune j'ai vrai que c'est une bonne solution quand tu n'as pas d'autre solution j'avais fait comme toi quand j'ai monter la sono de mon beau frère dans sa 406 coupe
Combo laguna 16V
Images: 17
Messagepar Le-Steph » Jeu Sep 29, 2011 13:26
Salut !
Merci pour les photos lulune972 :D :bien:
