1/ Retirer le cendrier et déclipser le soufflet de levier de vitesses.
Déclipser le support de cendrier après avoir déposé la vis suivante :
2/ La dépose de la prise diagnostic n'est pas évidente. Débrancher les fils du cendrier. On peut alors déposer le support du cendrier :
3/ Le cendrier et son support :
4/ Déposer les deux vis suivantes :
5/ Puis les deux vis à l'arrière de la console (une de chaque coté) :
6/ Déposer la platine du contacteur de feux de détresse, puis le cache plastique en dessous du levier de frein à main.
7/ Enfin, défaire les deux clips de chaque coté à l'avant de la console, en tirant vers soi. On peut alors la retirer, en prenant soin de laisser passer les deux leviers (vitesse et frein à main).
8/ Au final j'ai trouvé ça qui traînait à l'intérieur. Mais j'avais déjà deviné que l'ancien propriétaire était fumeur ...
9/ Au remontage, prendre soin de bien ré-accoupler la conduite d'air pour les places arrières.
