Tuto : dépose du panneau de porte arrière.
Re: Tuto : dépose du panneau de porte arrière.
Messagepar Mike'73 » Jeu Juin 02, 2011 17:40
Bjr!
finalement,le loquet de déverouillage,on est obligé de le déposer pour enlever le panneau,ou pas?
sur la rta,ils disent de l'enlever avec un reglet (ce que j'ai essayé,et ça a rien fait,a part un morceau de je sais pas quoi qui est tombé au fond du panneau :mrgreen: )
et ici,si j'ai bien compris,on souleve le panneau,on le fait tourner,et ça sort sans demontage de loquet? :roll:
:wink:
Porsche 944S2/Porsche 924/Peugeot J5
ex R5/Fiat Uno pop/R21gts/BMW316/R21tse/Honda500xls/106xn/Porsche924/Porsche944Turbo/Laguna1
Mike'73
Messagepar Mike'73 » Ven Juin 03, 2011 10:01
j'ai réussi,en appuyant donc sur le téton a la base du loquet,tout en me servant du meme tournevis comme levier :twisted:
ça va etre fun,le remontage...
:wink:
Mike'73
Messagepar Dedicace Pack Luxe » Jeu Avr 26, 2012 15:48
allez un ptit déterrage... Pour ma part je viens de demonter l'arrière droit sur ma RXT (ph1), pour recoller la garniture qui se fait la malle par le haut, aucun soucis, meme pas pour le temoin de fermeture, j'ai fait levier (en douceur biensur) en haut ou se trouvent les 2 pattes qui maintiennent le sytème solidaire au panneau, et c'est venu tout seul, après j'ai fait pivoter l'ensemble autour la tige filetée métalique (1/4 de tour), et c'est sorti tranquillou. Par contre la ou il faut etre vigilant, c'est lorsque que l'on va pour déposer l'entourage de la poignée d'ouverture intérieure, il peut s'avérer saillant suivant la facon dont on place ses doigts a l'intérieur, pour le déclipser, il est fermement fixé en plus. Pour le plastique sur l'accoudoir, avec le bouton de vitre électrique arrière, aucun soucis non plus, et le panneau de porte se dégraffe très facilement aussi, inutile d'y aller comme un boeuf, seule inconnue pour laquelle je ne peux pas vous aider, c'est pour les version a vitre manuelle a l'arrière, je ne pense pas qu'il y ait de difficultés, mais n'ayant pas donné sur ce système, je préfère ne pas m'avancer. Voila, j'espère avoir pu vous aider avec ces quelques précisions.
Ex-Laguna Dedicace Pack Luxe 1.8 16V 2000, tte opt (TOE, 4VE, RE, JA 16", Bequet, Clim auto, etc...)
Ex-Laguna RXT 2.0 BVM 1997 : partie pour son dernier voyage le 11/08/2019 a 207770 kms.
Actuel : Dacia Duster Prestige TCe 150ch 4x2, full options (sauf sièges chauffants) + personnalisation complète Dacia. Livré le 23/08/2019 (1ère voiture neuve). Actuellement 17300 kms.
Actuelle : Dacia Sandero Lauréate 1.4 MPI 75ch full options, de 02/2009. Achetée le 16/05/2020. Actuellement 179600 kms
Dedicace Pack Luxe
Messagepar Dedicace Pack Luxe » Jeu Avr 26, 2012 17:32
J'ajoute une autre précision pour la remise en état des panneaux, si vous voulez une solution qui vous coute quasiment rien, voici ce dont vous avez besoin :
- 2 tubes de colle super glue (1 euro les 2)
- 1 morceau de bois bien droit et plat
- 1 serre joint
La technique que j'ai employé : j'applique la colle sur le panneau la ou la garniture est décollée, je viens poser mon morceau de bois en haut du panneau, j'appuie et en meme temps je fais gisser, et puis toujours en appuyant je lui fais prendre le pli, et la je maintiens fermement mon morceau de bois, et je mets le serre joint (bien serré), le résultat est plutot propre, et solide. Il faut compter au moins 2h de séchage pour que ce soit bien fixe.
Dedicace Pack Luxe
Messagepar didcalexibe » Dim Déc 30, 2012 0:41
Génial ce tuto',étant donné que ça va être mon premier "chantier" sur la lag.La garniture se fait la malle.Par contre,je ne sais pas s'il y a un rapport,mais le loquet de fermeture de la portière est parfois "capricieux "(portière restant fermée quand j'ouvre la voiture ou inversement).Je vais voir ça lors du démontage.
didcalexibe
Messagepar GrandGuillaume57 » Lun Jan 07, 2013 15:54
Personnellement, je ne tente pas le démontage de mon panneau de porte malgré mon problème de verrouillage. Quelqu'un du coté de la Moselle qui saurait le faire et m'aider ???
Laguna 1,9 L dTi de 1999 , 192000 kms
GrandGuillaume57
Messagepar krok » Ven Jan 25, 2013 19:09
GrandGuillaume57 a écrit:Personnellement, je ne tente pas le démontage de mon panneau de porte malgré mon problème de verrouillage. Quelqu'un du coté de la Moselle qui saurait le faire et m'aider ???
Salut, porte avant ou arrière ? je suis justement en train de faire les miennes la, tu es d'ou ?
krok
Messagepar GrandGuillaume57 » Mar Juin 04, 2013 14:12
Je vais m'y tenter cette aprem mais au cas où je suis de Bronvaux, à coté de Marange.
GrandGuillaume57
Messagepar louis54 » Mar Juin 28, 2016 14:13
On ne peut pas voir les photos (images) y compris sur le post de la dépose du panneau avant et c'est bien dommage.
Il n'y a pas moyen de remettre les images avec un autre hébergeur?
louis54
Messagepar cocodu02 » Lun Sep 19, 2016 17:30
dommage que je ne vois pas les photos car ça m'intéresse car ma portiere ne s'ouvre plus de l'intérieur.
cocodu02
Messagepar tupelo » Dim Oct 22, 2017 10:09
Bonjour, dommage qu'il soit impossible de voir les photos
tupelo
