Sam Avr 29, 2006 16:02
Sam Avr 29, 2006 17:38
Sam Avr 29, 2006 19:22
FFFone a écrit:Petit détail : pour enlever le caches des hauts-parleurs, il ne faut pas tirer vers soi tout de suite mais les faire tourner légèrement avant.
Dim Avr 30, 2006 10:05
FFFone a écrit:edit : super tuto
Mar Mai 02, 2006 10:54
Ven Oct 06, 2006 19:02
Touratour a écrit:Exact !
Je l'ai oublié dans le tuto car le HP et la grille étaient déposés depuis plusieurs mois déjà ...
(EDIT : je raconte n'importe quoi : on voit la grille sur la photo 2. J'avais du la remettre entre temps ...)
Par ailleurs, toute correction ou amélioration du tuto sera la bienvenueFFFone a écrit:edit : super tuto
Merci ! Pour une fois que j'avais le temps de contribuer plus concrètement au forum, j'en ai profité.
Y'a le tuto de la dépose du panneau de porte AR qui arrive. J'espère que ça aidera ceux qui ont des pb d'entrée d'eau par leur porte AR. J'accusais le joint de porte à tort... Suspense ...
Ven Oct 06, 2006 19:31
Ven Oct 06, 2006 19:55
Sam Oct 07, 2006 11:43
Touratour a écrit:Salut,
les symptomes étaient très clair : un filet d'eau qui sort de la grille du HP, et le HP complètement imbibé d'eau. J'ai réussi à le sauver.
Ensuite l'eau imbibait la moquette coté passager. Mes joints de porte étaient et sont toujours bien étanches.
Par contre je ne comprends pas ce que tu appelles "la grille de haut" ?
Sam Oct 07, 2006 12:06
Vu !nicoalize a écrit:Si tu veut voir j'ai fait un post en section meca "infiltration d'eau ça vient d'où?"
Lun Oct 09, 2006 4:52
Lun Oct 09, 2006 8:53
Jeu Aoû 23, 2007 7:46
Jeu Aoû 23, 2007 7:50
Jeu Aoû 23, 2007 20:22
nicoalize a écrit:je viens de regarder tes photos en détails et essentiellement celle avec le petit grillage donc maintenant l'eau descend jusqu'au bas de la porte et s'écoule normalement.
donc ton grillage est fixé par le haut comme le montre la photo et en bas? il pend derrière c'est ça?
