Tuto : Dépose du pare choc arrière
Messagepar mattis » Lun Sep 28, 2009 19:14
Nécéssaire :
Un tournevis torx (20 je crois)
Une boite de clé à douilles avec manche à rallonge.
De l'huile de coude
et une surface plane pour pas perdre les vis qui roulent.
On commence par lever le fond du coffre
On dépose la garniture plastique centrale.
Deux vis torx à gauche
Deux vis torx à droite
Le bas de cette garniture tiens avec des clips qu'il suffit de tirer assez fort pour défaire.
En cas de grosse résistance, faites tourner ces clips grâce à la croix en relief présent dessus.
Et une garniture de faite
On va déposer ensuite la garniture gauche
Il y a 4 vis torx, + deux clip au fond du bac
On accède à la moquette
On dépose celle ci
On accède à une plaque insonorisante auto collante, qu'il suffit de décoler (attention à ne pas salir la partie collante)
On accède enfin au premier boulon qui tiens le pare choc (4 en tout)
Les deux boulons suivant sont sur la partie centrale, on depose la mousse insonorisante
Et voici les boulons
Un de chaque coté de la ligne centrale
Le dernier boulon est plus complexe, il est sous l'aile droite.
Pour cela il faut s'allonger sous la voiture et allez le chercher avec des petites mains
Voici le vilain méchant
On enleve ensuite les protection plastique autour des roues, pour finir de libéré le pare choc.
Mes vis torx à cet endroit étais trop rouillé, je n'ai pas pus les enlevés j'ai donc défait la protection plastique entièrement pour l'emmener avec le pare choc.
Suffit de retirer une sorte de vis/boulon qui se defait à la main, elle se trouve dérrière le pneu.
Les vis à enlever autour de la roue :
Une fois tout ceci défait, reste plus qu'à tirer le pare choc vers l'arrière, bien droit pour le sortir des glissières.
A l'endroit qui suit normalement vous avez rien :D puisque vous avez enlever les deux boulons centraux.
Moi j'ai un bout de plastique car ce dernier est censé être accroché à mon pare choc.
Mais ch'est cashé.... (d'où mon pare choc qui n'est pas collé contre le coffre.
En esperant que ça pourra aider certains :D
mattis
Re: Tuto : Dépose du pare choc arrière
Messagepar V1nc3n7 » Lun Sep 28, 2009 23:05
Salut Mattis.
Super tout ça, je passe en Post-it :bien:
Messagepar lolo leog » Lun Nov 02, 2009 11:54
salut super ton sujet
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar LagunaWomen » Lun Nov 02, 2009 13:03
salut ,
super ton tuto :bien:
il va bien m'aider , je vais demonter mon pc cette semaine pour l'attelage et le radar de recul .
Messagepar LagunaWomen » Mer Nov 11, 2009 18:04
salut ,
j'ai commencé a demonter mon pare chocs. j'ai galere a retirer le boulon qui se trouve derriere le pneu , pas de place pour passer les mains (evidement avec les 17 pouces y'a plus de place :mdr: ) mais bon j'ai reussi .
par contre je trouvais que mon pc bougeait beaucoup au centre :reflexion: , bah normal , sans aucune vis ca tiens moins bien forcement :roll:
j'ai laissé le pc sur la voiture pour la nuit , demain y'aura juste le coté gauche a defaire , et le tour est joué .
Messagepar Grand Koulou » Sam Mar 06, 2010 15:31
Génial ce TOPO
Avant de tirer sur le pare choc il faut déposer les 4 vis en bas du pare choc (trés facile d'accés en se couchant sous la voiture).
Sinon rien à redire.
Merci.
Grand Koulou
Messagepar Nemesis67 » Sam Mar 06, 2010 21:05
Super ce tuto :D
Messagepar laguna62119 » Mar Mar 23, 2010 10:29
coucou franchement merci pour se tuto car je doit faire une depose de mon pc arriere merci :bien:
laguna 1 de 96 2.0l rxe 16v
actuellement laguna 1 de 96 2.2l d model alizé
la vie ne vaut pas la peine d'etre vecu si on ne la vie pas comme un reve
j'ai mie de stof sur ma presentation lachez un pti com
laguna62119
Messagepar Tom Stone » Lun Aoû 23, 2010 10:34
J'aurai voulu savoir s'il il était nécessaire de déposer tout le pare choc pour retirer juste la partie peinte de ce dernier?
En clair, comment démonter les parties peintes des pare chocs ?
Tom Stone
Messagepar mattis » Lun Aoû 23, 2010 17:49
Oui a la première question comme tu peux la voir ici
http://mattis.free.fr/Laguna/2009%20Sep ... 590001.JPG
mattis
