okok merci pour la confirmation manue.
remi, c'est tout a fait normal pour les lag ph2 car l'antidemarage se desactive simplement avec la presence de la clé dans le contact(la clé est equipée d'une puce qui se fait detecter au neiman)
D'apres la RTA pour les ph1 equipées d'origines en infrarouge, l'antidemarage s'active ainssi:
_si apres la coupure du contact les portes avant restent fermées, la mise en route automatique du systeme antidemarage est effective apres 30 minutes si le + accesoires ou le + apres contact ne son t pas remis entre temps.
_ si apres la coupure du contact, une des portes avant est ouverte, la mise en route automatyique du systeme antidemarage sera effective apres 10 minutes si le + accesoires ou le + apres contact ne sont pas remis entre temps.
La temporisation de 10 minutes demare a l'ouverture d'une des portes avant.Si une des portes est deja ouverte a la coupure du contact, la temporisation demare immediatement.
_la mise en route automatique du systeme antidemarage sera active 10 minutes apres la decondanation des portes par la telecomande infrarouge si le + accesoires ou le + apres contact ne sont pas activés.
-lorsque l'on condamne le vehicule avec la telecomande, l'antidemarage s'active aussitot.
voila l'esplication precis du systeme antidemarage, sa peut servir a ceux qui sont concernés
