tuto: montage d'un recepteur de centralisation a onde radio
Messagepar kameha » Mer Mai 28, 2008 0:18
bonjour,
comme promis voici les photos du montage comme ça pas besoin de vous prendre la tète pour savoir quels fils brancher :wink:
http://cgi.ebay.fr/Telecommande-auto-RE ... dZViewItem
en forçant un tout petit peu sa viens se loger nikel.
tout branché et sa marche y compris les clignos qui s'allument quand on ouvre ou ferme.
le seul défaut c'est que les boutons d'ouverture et de fermeture sont inversé sur la télécommande. je sais pas si c'est moi qui es mal branché mais comme j'avais pas envie de me prendre la tête j'ai démonté et j'ai inversé les boutons :wink:
c'est pas bien compliqué a monter et en plus avec les petits truc en plastique rouge qui sont fournis y'a même pas besoin de souder.
bon courage.
Laguna rti 2.0s gpl a vendre. moteur 50.000km et boite 100.000km
kameha
Re: tuto: montage d'un recepteur de centralisation a onde radio
Messagepar Nico87 » Mer Jan 20, 2010 12:32
salut je sais que ca fait un moment que tu as fait ce tuto mais tu n as pas d autre photos pour voir l emplacement des fils
laguna 1 phase 2 2.2dt de 1998
Nico87
Messagepar remi » Lun Fév 08, 2010 17:16
Salut !
Tu pourrais nous faire un scan (ou une photo) du manuel de montage fourni si possible?
Je cherche depuis des mois comment faire un cablage perso des warnings, en parallèle de l'original.
Merci!
Actuellement :
2016 Ford Focus 1.5L TDCi - 51'000 km - Voiture de fonction
2004 Chrysler 300M Special 3.5L V6 SOHC - 90'000 km
2000 Chrysler 300M 3.5L V6 SOHC - 75'000 km
En restauration :
1999 Ford Cougar 2.5L V6 - 300'000 km
Anciennement :
1997 Laguna 1 Phase 1 2.2L Turbo Diesel RNE - il me reste des pièces
1999 Chrysler 300M 3.5L V6 SOHC - Explosée
(USA) 2002 Dodge Stratus SE 2.4L DOHC Essence - Avec centralisation de Laguna \o/ - vendue
(USA) 1998 Dodge Neon Coupé 2.0L SOHC Essence - accidentée :(
remi
Messagepar Gorn » Lun Nov 01, 2010 21:01
tiens j'ai la meme centrale HF, mais jamais branchée sur la lag' a cause de l'antidemarrage... je fais partie des "chanceux" qui ont l'AD qui se desactive via l'infrarouge du plip (et pas de led de centralisation sur le tableau de bord ni sur le bouton de la console, pas de rfid...)
pour ce genre de montage, pas d'autre option que de faire l'une des bidouilles proposées sur le fofo (shunt de l'AD selon le modele de boitier decodeur ou découpe du blindage de la pompe pour alimenter en direct l'electrovanne) ?
Laguna I ph I 2.2d RXE (96) 200000km
Gorn
Messagepar Gorn » Jeu Nov 04, 2010 20:43
remi a écrit:Salut !
Merci!
j'en profite pour rémi : la doc est visible ici : http://olympioelectronics.com/manuels/m ... mmande.pdf
en esperant que tu y trouves ton bonheur (si ca n'est pas deja fait) ^^
détails :
Laguna 1
Type de branchement: Commande négative (masse)
Ouverture: Violet (ou violet/gris)
Fermeture: Orange
Emplacement : Porte conducteur ou comme sur le tuto sur les boutons de fermeture manuelle et de warnings (facile)
Clignotants: Gris/vert, gris/violet
Gorn
Messagepar jebidouille » Lun Jan 30, 2012 3:20
merci à tous pour vos explications concernant la pose d'un recepteur à onde.
je l'ai acheté sur ebay 31.90 € et trop de la balle.
facile à poser grace à vous tous.
si vous avez des questions je pourrais peut être vous aider. :bien:
jebidouille vive la bricole et la débrouille!
jebidouille
