[Toutes]Tuto montage feux de jour dans les antibrouillards
Messagepar LagunaWomen » Sam Aoû 24, 2013 14:50
Avec Nathanjo, nous vous proposons un tuto pour le montage des feux de jour possible sur phase 1 comme sur phase 2.
Le but était de monter des feux de jour mais a condition qu’ils soient bien intégrés a la voiture et qu’ils passent inaperçu une fois éteins.
Nous allons effectuer un montage légal, c'est-à-dire que les feux de jour s’allumeront à l’insertion de la carte et se couperons lors de l’allumage des veilleuses/codes. Nous allons également mettre un interrupteur qui nous permettra de les éteindre quand bon nous semble (idéal pour faire des photos par exemple)
Le matériel nécessaire :
- Une paire d’antibrouillard
- 2 feux de jour (on y reviendra plus bas)
- Un interrupteur
- Un relais à 5 broches
- Un décapeur thermique (ou sèche cheveux)
- Un tournevis plat
- Un gros cutter
- Un fer à souder
- Cosses / Fils électrique / Gaine thermo
- Un connecteur étanche (permettra de retirer le pare-choc en cas de besoin)
- Joint silicone noir
Voici ce que nous allons utiliser en feux de jour :
Il s’agit de rond de leds de 70mm. A trouver sur Ebay en tapant : 2x RING LED SMD
Etape n°1 – Démontage du pare chocs avant
On retire la calandre :
A savoir que l'utilisation de la clef est facultative, tirer la calandre vers le haut et elle sortira.
Puis on démonte le pare chocs, comme des photos valent mieux qu’un discours, je vous propose de regarder le lien de nos collègues de Planète Renault : Démontage pare choc avant Laguna II (se sont les schémas de la IIph1 mais c’est approximativement pareil sur la IIph2)
Si comme moi vous avez des laves phares et que vous ne souhaitez pas touchez aux caches de peur de les casser, faites reposer le pare chocs sur des tabourets enfant ou des cartons :
Etape n°2 – Préparation des antibrouillards et feux de jour.
Pour commencer nous allons ouvrir les antibrouillards.
Au cutter on commence par retirer le plus gros de la colle visible, on rentre le cutter entre la vitre et le plastique pour décoller un peu tout le long. Ensuite, à l’aide du décapeur thermique on chauffe le tour de la vitre pour faire fondre la colle. A l’aide du cutter on refait le tour, puis à l’aide du tournevis on fait levier tout le long. On recommence l’étape jusqu'à ce que la vitre sorte assez pour que l’on puisse finir de la décoller.
On obtient ceci :
Au cutter, on retire le plus gros de la colle restante :
On passe au rond de leds. Les soudures d’origine étant très fragiles, Nathanjo a remplacé les fils et fait de plus grosses soudures, nous vous conseillons de faire de même pour éviter de tout devoir re-démonter. Avant de commencer, camoufler la vitre avec du sotch histoire de ne pas mettre de silicone dessus.
Sur l’antibrouillard on repère un cache, on le retire :
Lors de la pose du rond de leds il faut faire en sorte de faire passer les fils en face du trou pour les faire passer dedans. Une fois le rond de leds positionné, prenez le côté vitré et positionné le correctement a son tour. Repérer la position des deux côtés de l’AB avec une trace de crayon ou du scotch de couleur.
On pose le rond de leds correctement sur la partie vitré et on y met quelques points de silicone histoire qu’il reste en place :
On laisse sécher 2/3 min puis on replace la vitre sur l’AB et on recolle à l’aide du silicone.
Faites de même pour le deuxième AB.
Laissé sécher les AB toute une nuit pour être sur que le silicone soit bien sec, vérifier bien qu’il y ai du silicone partout pour éviter que de l’eau ne rentre par la suite et retirer le scotch de la vitre.
A l’aide d’un cutter, faites un trou dans les caches et faites passer les fils (ne faites pas un gros trou, faut juste de quoi passer les fils)
Avant de remettre les AB en place, retirer au cutter les plus gros pâtés de silicone pour le côté esthétique.
Etape 3 – Les branchements
Nous vous conseillons de faire des soudures avec gaine thermo ou du scotch d’électricien.
Voici le schéma pour brancher tout ce petit monde :
Pour le bouton : à l’aide fils rigide vous passez le ou les fils dans le trou au niveau de l’aile et vous le faites ressortir au niveau de la portière. Puis vous passez les fils dans le cache et vous brancher l’interrupteur.
Pour le +APC, vous pouvez vous repiquer soit sur l’allume cigare soit sur le fils en position A6 sur la prise à côté de la batterie (le fils jaune) – voir deuxième photo si dessous.
Pour les veilleuses on se repique sur la prise à côté de la batterie en position A4 et A5.
Pour les masses, vous reliez celle des feux de jour et celle du relais ensemble et soit vous les mettez directement sur la batterie, soit sur l’écrou prévu à cet effet au niveau de l’aile (à côté du passage de fils)
Pour relier les 2 feux de jour, je vous conseil d’acheter un connecteur étanche 2 voies (9€ chez AD), plus simple pour un éventuel démontage du pare chocs. (Merci a mon chéri pour l’idée)
J’ai placé le relais dans ce coin pour qu’il ne soit pas trop exposer a la chaleur du moteur.
Et voilà le résultat final
Ph1 :
Ph2 :
Nathanjo et LagunaWomen
Re: [Toutes]Tuto montage feux de jour dans les antibrouillar
Messagepar ludovic29 » Sam Aoû 24, 2013 14:54
félicitation :bien: . Tu crois qu'on peux faire pareil sur les feux de la voiture ? Mais pour nettoyer l'intérieur de l'optique :mrgreen:
Messagepar LagunaWomen » Sam Aoû 24, 2013 15:00
Salut et merci Ludo :D
Le plus dur pour les feux c'est de les recoller proprement, mais ça doit être faisable :oui:
Messagepar ludovic29 » Sam Aoû 24, 2013 15:07
LagunaWomen a écrit:Salut et merci Ludo :D
J'ai peur de tester sa sur mes xénon :mdr: . Faudrait que je test sur les phares classiques mais bon l'opération risque d'être plus longue . Ou alors que je trouve comment faire pour nettoyer par les ampoules proprement .
Messagepar LagunaWomen » Sam Aoû 24, 2013 15:47
Salut, Merci Romain :)
Messagepar Papy John » Sam Aoû 24, 2013 16:42
Bonjour vous deux :D
Tout simplement génial , formidable montage
super Tuto , félicitations :bien:
Cordialement John :coucou:
Papy John
Messagepar LagunaWomen » Sam Aoû 24, 2013 17:55
merci papy :D
Messagepar Alan37 » Dim Aoû 25, 2013 0:39
Trés jolie tuto, dés que j'ai ma maison (avec garage) et surtout une moto pour le déplacement je vais essayé de le faire. Mais c'est de les branché qui me fait peur :s
Alan37
Messagepar reg35 » Dim Aoû 25, 2013 12:25
bravo pour ce petit montage propre et efficace!!
vous travaillez pieds nus? :lol:
Messagepar damdam » Dim Aoû 25, 2013 12:45
salut ,
très jolie tout sa , une petite touche de modernité a nos voiture
par contre je ne comprend pas pourquoi tu passe par un relais (-1 pour l'inter sur le 30 du relais , l'inter doit être sur la commande du relais ) , c 'est simplement pour les gros consommateur de courant , hors sa si sa consomme 2 ampères
au grand max , la commande de ce même relais consomme plus que les led allumé , un simple interupteur suffit , sa fait rajouter quelque fil pour rien
après c'est juste mon avis perso , je ne souhaite pas critiquer ton travail
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Messagepar kappa » Dim Aoû 25, 2013 12:51
il existe un module d'allumage automatique pour les feux de jour en seconde monte
kappa
Messagepar LagunaWomen » Dim Aoû 25, 2013 16:52
Merci :wink:
reg35 a écrit:vous travaillez pieds nus? :lol:
Oui, on travaille a l'aise :mrgreen: :mrgreen:
damdam a écrit:par contre je ne comprend pas pourquoi tu passe par un relais (-1 pour l'inter sur le 30 du relais , l'inter doit être sur la commande du relais ) , c 'est simplement pour les gros consommateur de courant , hors sa si sa consomme 2 ampères
Le relais sert a également a couper les feux de jour dès que l'on passe en veilleuse, ça évite de devoir manipuler le bouton tout en conduisant.... la sécurité d'abord, la conso d'ampère après :mrgreen:
Messagepar damdam » Dim Aoû 25, 2013 17:30
ok d'accord je comprend mieux maintenant :wink:
tu n'a pas trouver d'autre alim sur l'UCH ? car il y a pas mal de broche qui ne sont pas mis où il y a des alims ,
ou alors c'est juste question de faciliter pour les fil avec la prise a côté ? désoler des question , j'aime bien que sa soit presque
d'origine :mrgreen:
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar LagunaWomen » Dim Aoû 25, 2013 17:44
Je sais qu'il y a un emplacement sur l'UCH pour les feux de jour (pour les pays nordiques), j'ai pas regarder si c'était plus facile ou pas mais je pense que Ludo pourra nous éclairer a ce sujet :D
J'ai rajouté une photo du rendu sur IIph1 :wink:
Messagepar ludovic29 » Dim Aoû 25, 2013 22:26
LagunaWomen a écrit:Je sais qu'il y a un emplacement sur l'UCH pour les feux de jour (pour les pays nordiques), j'ai pas regarder si c'était plus facile ou pas mais je pense que Ludo pourra nous éclairer a ce sujet :D
oui tu peux mettre en place des shunt pour feux de jour lanterne ou croisement
Le rouge c'est pour le croisement
Le bleu c'est pour lanterne ( dit veilleuse )
