Tuto remplacer crémaillère direction laguna 1 ph2 RXE 1.9dti
Re: Tuto pour remplacer crémaillère de direction
Messagepar stephane.f.974 » Lun Juin 20, 2011 8:09
Voila les 4 callages du berceau
Laguna 1 phase 2, RXE de 1999, 1.9 DTI, cuir,180000Kms au compteur, moteur F9Q A 734 de mégane 1.9 DTI je pense !
Mes vehicules : Lancia Y10 / super 5 saga / Suzuki 500 GSE / super 5 GT turbo / Renault 18 BVA / Saxo VTS / Fiat Uno / Opel corsa Diesel / Kawasaki Z750 / Renault mascott / Laguna 1.9 dti.
stephane.f.974
Messagepar stephane.f.974 » Lun Juin 20, 2011 8:41
Il faut enlever la vis qui tient la téte de la cremaillère à la collone de direction, et déboiter le gros caouchouc noir, pas facile...
stephane.f.974
Messagepar stephane.f.974 » Lun Juin 20, 2011 8:46
Retirer la crémaillère par le côté droit, et j'ai protégé le soufflet et l'arrivée d'huile avec des chiffons scotchés pour protéger
stephane.f.974
Messagepar stephane.f.974 » Lun Juin 20, 2011 8:54
Voila ...
Pour le remontage c'est l'inverse du démontage !
Ca parait simple comme ça, mais toutes les visses sont très dure à dévisser à cause de la place pour passer les mains.
J'espère que ce petit tuto pourra aider des personnes
Prochain travaux en vue : peinture ou distribution et nettoyage de la culasse.
stephane.f.974
Re: Tuto remplacer crémaillère direction laguna 1 ph2 RXE 1.
Messagepar popeye_94 » Lun Juin 20, 2011 10:49
Salut Stéphane,
Encore un super boulot !!!
Puisque tu as une crémaillère sous la main peux tu vérifier si la rotule axiale est bien collée et si elle est vraiment dure à sortir ?
Si tu peux nous donner le diamètre de la partie rotule (la boule) cela sera utile si quelqu'un veut se fabriquer un outil pour les extraire.
Messagepar stephane.f.974 » Lun Juin 20, 2011 12:31
Salut Popeye,
Oui bien sur, pas de soucis, si ça peut rendre service.
Je comptai enlever les biellettes de direction et les soufflets, bien nettoyer la crémaillère et la remettre sur mon balcon, car elle est en bonne état et pourrait bien me servir si celle que j'ai installé donne des signes de faiblesse.
Avec les bielettes ca prends trop de place et je vais finir par me faire tuer par ma copine si je continu à mettre des pieces de voiture encombrante sur le balcon !
stephane.f.974
Messagepar stephane.f.974 » Lun Juin 20, 2011 12:55
Je pense pouvoir faire ça le week end du 9 juillet.
stephane.f.974
Messagepar stephane.f.974 » Lun Juin 20, 2011 13:00
En effet, l'outil à fabriquer dont tu parles a l'air vraiment bien, surtout pour cette voiture ou l'accés est trés trés serré !
stephane.f.974
Messagepar popeye_94 » Lun Juin 20, 2011 14:17
Vu le prix de l'ensemble c'est une bonne idée de garder la crémaillère :
http://www.oscaro.com/biellette-de-dire ... 82-2456-gt
Bien emballer la crémaillère pour la stocker à l'abri de la poussière (attention le plastique finit par craquer avec la chaleur et les rayons du soleil :)).
Messagepar stephane.f.974 » Sam Juil 30, 2011 16:18
Salut a tous,
J'ai démonté les biellettes de la crémaillère, ce n'était pas serré très fort, j'ai desserré avec une simple pince multiple et sans étau, le diamètre de la boule et de 34mm environ, je poste des photos du démontage dés que j'ai le temps.
stephane.f.974
Messagepar popeye_94 » Dim Juil 31, 2011 12:02
Messagepar ludo59129 » Mer Aoû 10, 2011 21:27
merci pour ce tuto, j ai un bruit (clong) quand je braque des 2 cotés je pense au silent bloc de boite , si ce n est pas ca je devrai passer par la case crémaillère aussi!!!
Laguna II initiale estate 2.2 dci
ludo59129
