Tuto remplacer l'embrayage sur laguna 1 ph2 RXE 1.9dti
Re: Tuto pour remplacer l'embrayage sur laguna 1 ph 2 1.9dti
Messagepar stephane.f.974 » Dim Mar 20, 2011 9:39
En poussant la tête du cardan avec l'arrache vollant et en faisant basculer le pivot au maximum, j'ai réussi à dégager la tête du cardan de l'intérieur du pivot et sortir le cardan.
Laguna 1 phase 2, RXE de 1999, 1.9 DTI, cuir,180000Kms au compteur, moteur F9Q A 734 de mégane 1.9 DTI je pense !
Mes vehicules : Lancia Y10 / super 5 saga / Suzuki 500 GSE / super 5 GT turbo / Renault 18 BVA / Saxo VTS / Fiat Uno / Opel corsa Diesel / Kawasaki Z750 / Renault mascott / Laguna 1.9 dti.
stephane.f.974
Messagepar stephane.f.974 » Dim Mar 20, 2011 9:41
Fini pour aujourd'hui, je suis invité à manger, je pense pas pouvoir continuer cette aprés midi.
stephane.f.974
Messagepar stephane.f.974 » Jeu Mar 24, 2011 17:12
Bon je viens de démonter le cardan de droite, je n'ai pas réussi à enlever la rotule de direction.
J'ai tout essayé, masse, arrache volant... rien à faire, pourtant celle de gauche est sortie avec juste un tout petit coup de masse.
J'ai lu sur des forums que certains cardans avaient une goupille en 2 parties ! et ce que j'ai lu m'a un peut refroidi !
Heureusement pour moi, pas de goupille sur ce modéle de cardan, mais le trou sur l'axe de sortie de boite était bien là...
J'ai tout de même réussi à retirer le cardan de la même façon que celui de gauche.
stephane.f.974
Messagepar popeye_94 » Jeu Mar 24, 2011 21:34
Tu n'as pas d'arrache rotule ?
http://www.astucesmecanique.fr/arrache-rotule-195
http://www.cambouis.com/land-rover/dire ... rotule.htm
Autre "truc", tu mets en tension la rotule à l'aide d'une barre ou d'un pied de biche et tu tapes longtemps sur la partie femelle qui reçoit la tige de la rotule. Avec les vibrations elle devrait venir.
Pour le cardan curieux qu'il n'y a pas de goupilles !
Messagepar stephane.f.974 » Sam Mar 26, 2011 6:27
stephane.f.974
Messagepar stephane.f.974 » Sam Mar 26, 2011 6:32
Salut popeye,
Merci, je vais essayer comme ça dans un instant.
Mon cardan droit est juste emboité au niveau de la boite en faite.
Je pense que ça ne doit pas etre le cardan d'origine car il n'y a même pas de trou sur le cardan qui pourrait permettre de mettre une goupille.
stephane.f.974
Messagepar stephane.f.974 » Sam Mar 26, 2011 6:33
stephane.f.974
Messagepar stephane.f.974 » Sam Mar 26, 2011 6:34
stephane.f.974
Messagepar stephane.f.974 » Sam Mar 26, 2011 6:41
PS : Non je n'ai pas d'arrache rotule. Mais le truc de taper sur le côté est à tester.
stephane.f.974
Messagepar stephane.f.974 » Jeu Mar 31, 2011 19:26
J'ai dévissé le boullon de la tringle de commande de selection facilement.
La tringle est callé dans son passage sous la voiture, je ne l'ai pas attachée avec une ficelle.
J'ai revissé le boulon à son emplacement.
stephane.f.974
Messagepar stephane.f.974 » Jeu Mar 31, 2011 19:28
Déboiter le cable d'embrayage, trés facile, sans forcer
stephane.f.974
Messagepar stephane.f.974 » Jeu Mar 31, 2011 19:31
Devisser les boullons de la barre noire côté boite
stephane.f.974
Messagepar stephane.f.974 » Jeu Mar 31, 2011 19:36
Il y a 3 vis
stephane.f.974
Messagepar stephane.f.974 » Jeu Mar 31, 2011 19:40
j'ai déboité la durite du vase d'expansion pour avoir un meilleur accés
stephane.f.974
Messagepar stephane.f.974 » Jeu Mar 31, 2011 19:47
je regarde bien ou passe le cable et je le fais passer sous la voiture pour libérer l'accés au maximum
stephane.f.974
