Vérifier maintenant que le galet tendeur est bien en place (pion supérieur en place) et positionner celui ci de telle sorte que son index vienne en butée de tension maximale afin de réaliser la prétension de la courroie, photo 1. Serrer alors la vis au couple de 32Nm. Effectuer alors 3 tours de vilebrequin, sans oublier d'enlever la pige
, dans le sens horaire.
Redébloquer l'écrou du galet tendeur et ramener l'index de tension du galet tendeur en ligne avec le repère de tension correcte (repère jaune sur la photo) puis rebloquer la vis au couple prescrit de 32Nm. Serrer également le contre écrou de la vis de réglage.
Effectuer à nouveau un tour complet et vérifier les différents repères sur arbre à cames, pompe injection et vilebrequin. Voilà une distri reposer
