Tuto : remplacer les piles de la télécommande + synchro clés
Messagepar Touratour » Dim Juin 11, 2006 7:57
Voila une semaine que je devais m'approcher de + en + de la voiture pour pouvoir la déverrouiller. Et puis un matin plus rien. Plus de petite lumière rouge quand j'appuie sur le bouton de la télécommande. Verdict : les piles sont mortes :cry:
Le changement des piles en images, pour ceux qui hésitent à réaliser eux mêmes cette opération délicate et technique : :)
La télécommande incriminée :
Un coup de tournevis cruciforme :
Une fois la vis déposée, on extrait la partie clé :
Pour ouvrir la télécommande, pas de violence SVP : on insère un tournevis plat dans l'encoche prévue comme indiqué :
Ca s'ouvre comme une noix. A gauche les piles, à droite le circuit électronique :
Gros plan du bloc contenant les piles. La face visible ici est la partie négative (-)
Les 2 piles sont superposées. Pas besoin d'outil pour les enlever, un ongle suffit. On les enlève l'une après l'autre en écartant les petits clips en plastique. Pas de violence SVP !
Les deux piles usagées. Je m'aperçois que j'aurais du en retourner une. Ici on distingue le coté positif (+)
Les piles neuves. Je ne fais pas de pub, je n'ai trouvé que cette marque :
On insère les piles neuves en positionnant le coté (+) vers le bas. Evitez de court-circuiter la première pile en insérant la seconde. Les piles neuves sont maintenant en place :
Pour refermer, on ajuste les deux parties et on reclipse en serrant entre les doigts. On replacera ensuite la partie clé en reposant la vis cruciforme.
Ca remarche ! La preuve en image :
Ne jetez pas les piles usagées n'importe ou :twisted: Certaines contiennent des métaux lourds qui peuvent empoisonner l'environnement pendant de longues périodes. Déposez les dans un conteneur prévu à cet usage dans votre déchetterie, ou chez un commerçant qui met à disposition un tel conteneur.
Messagepar coaxial » Dim Juin 11, 2006 8:52
super , dans la téléco y'a un puce , et la particularité des puce :
- ça saute . :lol:
alors faites gaffe quand vous ouvrer votre téléco :wink:
Messagepar Mick31 » Dim Juin 11, 2006 11:39
Si tu es sage, je te donnerai même la procédure pour réapprendre les telecs ( resynchronisation de l'emetteur ou des emetteurs ) sans la valise diag ....
8)
Messagepar cyril lag » Lun Juin 12, 2006 22:15
Mick31 a écrit:Si tu es sage, je te donnerai même la procédure pour réapprendre les telecs ( resynchronisation de l'emetteur ou des emetteurs ) sans la valise diag ....
8)
Ah c'est interessant ça! :D
cyril lag
Messagepar Mick31 » Mar Juin 13, 2006 12:52
8)
Carrement, car comme un c.n, ça m'est arrivé ce week end avec ma clé de secours qui n'a jamais servie ... desynchronisée .
Procédure :
OUvrir la voiture, appuyer sur le bouton d'ouverture elec ( avec la diode rouge ), dans le sens de l'ouverture et laisser appuyer une dizaine de secondes, jusqu'à ce que le voyant rouge d'antidémarrage soit fixe .
Ensuite, appuyer sur la telecommande desynchronisée jusqu'à ce qu'elle ouvre ou ferme le véhicule .
Procéder de même avec l'autre telec, si elle déconne aussi .
Faire plusieurs tests avec l'une et l'autre pour vérifier ( la premiere fois, j'ai essayé et le premier n'a pas marché, procédure à refaire ... ) .
Messagepar Touratour » Mar Juin 13, 2006 13:17
:bien: C'est bon à savoir !
Messagepar cyril lag » Mar Juin 13, 2006 21:30
Très bon meme, ça evite d'aller voir monsieur Renault!
cyril lag
Messagepar cornelius » Mar Aoû 08, 2006 8:52
merci ma 2eme TC s' est desynchronisé ca marche parfaitment
merci :bien:
pourquoi il est pas en post it ce post ???????? :roll: :D
cornelius
Messagepar Mick31 » Mar Aoû 08, 2006 11:48
cornelius a écrit:merci ma 2eme TC s' est desynchronisé ca marche parfaitment
merci :bien:
De nada ...
Je crois que ça arrive à un paquet de monde, si vous faites comme moi et que vous utilisez une seule TC en permanence ... je viens de faire de même avec la BM, j'ai interverti pour utiliser la telecommande non utilisée jusque là ...
Messagepar Touratour » Mar Aoû 08, 2006 13:21
cornelius a écrit:pourquoi il est pas en post it ce post ???????? :roll: :D
Ben c'est vrai ça, je me décarcasse pour rien :lol:
Faut demander à un modo de la section de le passer en post-it. Moi je ne peux pas ... :cry:
Messagepar LagunaPower » Mer Aoû 16, 2006 19:01
Oups voilà c'est fait :roll:
Messagepar first_h » Mer Nov 29, 2006 19:06
est ce qu'il ya un autre moyen de syncronisé la telecommande ?!!
parceque j'ai essayé cette méthode est s'amarché pas :shock:
le voyant continu a clignoté normalement !!!
laguna 1 phase 2, 1.9Dci 1999 rxe
first_h
Messagepar first_h » Ven Déc 15, 2006 14:48
encore moi !!! :oops:
une question stupide !!
quand vous appuyez sur le blip la led rouge "sur le blip" normalement doit résté allumé ou bien elle doit clignoté??!!
http://img250.imageshack.us/my.php?image=125bx1.jpg
mercii
first_h
Messagepar FFFone » Ven Déc 15, 2006 16:05
La LED clignote bien.
Je te ferai des mesures de tension au niveau du plafonnier ce WE.
Messagepar first_h » Ven Déc 15, 2006 16:50
:) merci FFFone
c'est vraiment trop sympa de ta part
je vais attendre ta répense impatiament
a +
first_h
