Répondre
Re: [TUTO] Remplacement plaquettes et disques av/ar Laguna I
Mer Nov 02, 2016 18:33
Pour norauto, c'est indiqué sur leur site
Cette prestation 'remplacement du liquide de frein' comprend le remplacement du liquide de frein + la purge (bloc hydraulique ABS/ESP inclus) + le liquide (inclus).
https://www.norauto.fr/produit/vidange- ... F1505.html
Mais j'avoue ne pas avoir confiance dans ce genre d'enseigne....
Pour le remplacement du liquide de frein du recepteur d'embrayage, ça peu se faire en même temps ?
Pas possible de le faire sois même je suppose ?
Mer Nov 02, 2016 18:41
Tout peut se faire soit même mais sans être pressé . Ben pour l'embrayage on va te compter forcement une purge en plus ...
Mer Nov 02, 2016 18:49
C'est ici que quelqu’un avait payé une purge chez feu vert, et qu'il avait rien fait en vrai!! Ludo tu avais participé aussi.
Mer Nov 02, 2016 18:50
Ok merci
Pour le recepeteur d'embrayge (coté boite je crois), c'est vraiment mieux de le faire ou pas ?
Sinon, vous avez un avis sur les centres comme Norauto, Feu Vert, etc...
Autant je pourrai essayer de trouver le temps pour faire la vidange des frein, mais pour le recepteur je préfère ne pas me lancer dedans (jamais fait)
PS: ok merci pierrot pour cette info, c'est bien ce que je pensais
Mer Nov 02, 2016 18:51
par contre y a plus mes messages, car vieux compte supprimé!!
dot-usage-t22816.html?hilit=purge%20liquide%20de%20frein
Mer Nov 02, 2016 19:00
pierrot a écrit:C'est ici que quelqu’un avait payé une purge chez feu vert, et qu'il avait rien fait en vrai!! Ludo tu avais participé aussi.
Oui le mec avait envoyé la bouteille de liquide de frein au siège social de feu vert . Il a payé la prestation mais pas de changement de liquide . Après ils sont pas tous comme ça . Il faut rester à côté de sa voiture malheureusement
Mer Nov 02, 2016 19:03
Ben, ouai, norauto je sais plus où a fait le même coup sur le forum zafira ;)
Mer Nov 02, 2016 19:16
C'est bien ce que je pensais.
Vu que c'est mieux de faire le recepteur d'embrayage, je ferai faire ça au garage
L'emetteur se fait automatiquement en même temps que le recepteur je suppose ?
Mer Nov 02, 2016 20:24
ludovic29 a écrit:
siembida a écrit:ATTENTION:
NE PAS OUBLIER DE FAIRE EGALEMENT LE CHANGEMENT DE LIQUIDE DE FREIN DANS LE CIRCUIT HYDRAULIQUE DE LA BOITE DE VITESSE !!!!
Ton récepteur d'embrayage te le rendra bien ..... C'est une manière de le faire prolonger dans le temps !
La valise Norauto ne gère pas tout car il n'arrive pas à faire la purge dans le bloc ABS !!!
Tu as vu que sur la 2ph2 tu as une partie dans le dialogys pour la purge ?
Non pas fait attention mais pour moi, c'est du bon sens que de purger la boite également puisque celle-ci fait partie du circuit Liquide de frein.
Quand j'ai fait faire ma purge Frein, le liquide Frein dans la boite était marron foncé ????? au lieu d'être limite incolore ! D’où l'importance de le faire.
Mer Nov 02, 2016 20:36
Dans la valise renault pardon ... mais il faut l appareil automatique . Et la méthode manuelle dans le dialo tu as 2 façon
Jeu Nov 03, 2016 12:35
Sinon pour le petit garage à coté de chez moi, je me demande si les 80€ ne comprenne pas la vidange/purge du bloc ABS/ESP
Le gars me disait que c'était "plus compliqué" sur ce genre de véhicule
Je demanderai la prochaine fois que je le contacterai :)
Jeu Nov 03, 2016 17:28
J'ai demandé le tarif à Renault, ~90€ avec liquide de frein DOT4 ESP (kif kif avec le petit garagiste à coté de chez moi)
J'en ai profité pour demander pour la purge du recepteur d'embrayage, pas la peine de le faire si pas de problème pour eux (en général il le font sur demande quand il change l'embrayage)
Après chez Renault, il font la purge sous pression, sachant que la voiture n'est plus toute jeune, avec une préssion de 2 bar (réglage de leur machine), les joints dans le maitre cylindre risque rien ?
J'en ai vu plus d'un avoir son maitre cylindre HS avec ce genre de purge chez Norauto, Speedy, etc...
Jeu Nov 03, 2016 17:55
Demande de changer ton liquide de frein de la boite.... il a chauffé, il y a un pourcentage d'eau à l'intérieur du fait de son age ! le récepteur d'embrayage n'apprécie pas. Peu importe ce que dit le mec de chez Renault, tu payes et tu es client !!!
Si tu l'es écoute, il ne faut pas vidanger une boite automatique !!!! ni une boite manuelle même avec plus de 120 000 km et plus de 10 ans d'age.
C'est pas du whisky pur Malte ou un Bordeaux qui en vieillissant s'améliore !!!
La mienne a fait une purge (complète boite vitesse comprise) à plus de 160 000 km (aujourd'hui 175 000 km) par pression et pas de soucis !
Jeu Nov 03, 2016 18:03
tistou77 a écrit:J'ai demandé le tarif à Renault, ~90€ avec liquide de frein DOT4 ESP (kif kif avec le petit garagiste à coté de chez moi)
De toute façon , si jamais tu as un soucis , c'est prise en garantie Renault c'est leur problème. Un embrayage se purge même si pas de soucis . Le liquide de frein perd ses capacités avec le temps et le changement de température et à force il se charge en eau . Donc quitte à purger chez un pro autant tout faire .
Ok je verrai avec eux pour la purge du recepteur d'embrayage (ce que tu appelles liquide de boite je pense)
Tu l'as fais toi même ou au garage ?
Répondre
