[TUTO] Remplacement plaquettes et disques av/ar Laguna IIph2
Re: (TUTO) remplacement plaquettes de freins av/ar laguna IIph2
Messagepar nanar » Mar Sep 14, 2010 18:40
Salut, le liquide de frein perd de son efficacitée à la longue.
Sur le programme d'entretien de la laguna 2 il doit etre changé tous les 120000km ou tous les 4ans.
Voilà pour l'info :wink:
Changement plaquettes & disques AV
Messagepar laguna1.6du62 » Sam Oct 09, 2010 16:13
Tout d'abord j'espère être dans le bon topic !?!?
Donc voila je dois changer mes freins à l'avant (Disques & plaquettes), j'ai décidé de tous commander sur le net, mais j'ai un peu de mal avec toutes ces références :
- Systéme de freinage : ATE ou TEVES ??
- Diamétre : 280 ou 300 ?
- Les marques : Bölk, Bosch, Bendix, Brembo, ...
En sachant que mon véhicule est :
- Laguna II Phase 1 de Décembre 2001
- Essence 1,6l 16v Expression (107Cv)
- Roues : Jantes tôles 16 pouces
- A.B.S & E.S.P
Alors si un "Expert" :wink: gentil & indulgent avec un gars comme moi (Zéro en mécanique) pouvait me venir en aide ..... :helpsmilie:
D'avance merci
Laguna 1.6L 16V Expression
51000km
an2001
laguna1.6du62
Re: (TUTO) Remplacement plaquettes et disques av/ar Laguna I
Messagepar lucos512 » Mer Nov 17, 2010 19:44
pour le diamètre de tes disques c'est marquer sur l’étrier ainsi que la ref , il te suffit de prendre en fonction de ces ref
pour ma part c'est diametre 300 de marque ate , regarde sur la photo
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Re: [TUTO] Remplacement plaquettes et disques av/ar Laguna I
Messagepar misato » Dim Fév 06, 2011 18:36
hello,
je regardais le tuto avant de changer mes plaquettes AV, et je me posais une question :
quelqu'un a les cotes pour les disques de frein ? à quelle épaisseur faut-il les changer ?
parce que je trouve pas ... or c'est quand meme utile de savoir ça avant de se lancer dans l'achat et le changement de nouveaux disques :)
merci !
(et super tuto :), bien fait, bien expliqué, bien illustré, tout quoi !)
misato
Messagepar Tof laguna2,2 dci » Lun Mar 21, 2011 17:47
franchement ce que tu as fait, comme reportage es génial, et de ce fait j'ai vu qu'il fallait des clés torx pour démonter les disques, car c'est ce que dois faire sur ma Laguna, merci pour ton tuto!!!!!......
Tof laguna2,2 dci
Messagepar LagunaPower » Lun Juin 13, 2011 13:00
Super tuto Lucos !!!
Il m'a été très utile pour mon Espace IV.
J'ai juste galérer pour trouver une clé 6 pan de 7 !!!
Images: 25
Messagepar misato » Mer Juin 29, 2011 12:23
bon, j'ai démonté, comme indiqué, effectivement on retrouve son chemin très facilement ...
par contre mes plaquettes font encore 5 mm d'épaisseur niveau garniture, sur 11 au départ, donc je laisse en l'état pour encore quelques dizaines de milliers de km :)
ceci dit, remettre le ressort à l'extérieur est un vrai carnage. à un moment j'ai cru que j'y arriverai pas, ou que je me créverai un oeil avant d'y arriver ... il faut forcer comme un taré, et du coup, au moindre faux mouvement, ça part dans tous les sens ...
accessoirement, j'ai aussi eu besoin d'un serre-joint pour débloquer mes plaquettes, sinon j'y serai encore, impossible de sortir l'étrier sans repousser les plaquettes, et impossible de glisser une lame de tournevis entre la plaquette et le disque ...
mais il y a une petite aspérité en haut de la plaquette coté piston, sur laquelle on peut accrocher un serre-joint et vogue la galère ...
j'appuie encore une fois que le tuto est super bien fait, on pourrait faire la manip les yeux fermés jusqu'au moment où il faut enlever l'étrier, qui reste collé à cause, je pense, du sillon que les plaquettes ont creusé sur le disque ...
et j'appuie aussi que le ressort de maintien de l'étrier est une vraie plaie, pour le remettre et le danger qu'il représente à enlever (CHTOINK dans l'oeil !!!!) et lors de sa remise en place (où il peut faire à peu près le meme coup)
ah oui, une victime coté conducteur, le tournevis multi-fonction que j'avais acheté en solde 6 euros n'a pas résister à son premier dévissage, le plastique qui tenait le porte-embout s'est tordu et paf, plus de tournevis ... bravo les soldes !
si j'avais su, j'aurais pris le coffret à 11 euros pas en solde :o
misato
Messagepar Renaulag2 » Mer Juil 06, 2011 14:56
Bonjour à Toutes et Tous !!!
Me voici donc comme nouveau membre et j'espère apprendre beaucoup sur nos Lag...2!!!
Voilà ce qui m'amène:
J'ai voulu changer mes plaquettes Ar et le Tuto de Lucos512 m'y a fortement aidé et motivé n'ayant moi-même pas de connaissance en mécanique :?
Tout c'est super bien passé jusqu'au moment où j'ai remis en route la voiture et là grosse alerte, "PANNE FREIN DE PARKING" et en effet, j'ai le câble du frein que je suppose à main de la roue gauche (la première que j'ai traité) qui est sorti de son logement comme sur la photo :
http://img4.imageshack.us/i/photo0064e.jpg/
Et surtout comment lui donner autan de mou, moi mon câble il ne présente au jeu la tête du câble est collée à la gaine...
Du coup lorsque je quitte ma lag, je suis obligé de mettre une vitesse...
J'ai bien essayé de tirer sur le câble pour avoir du "mou", vérifier que la manette de secours sous l'accoudoir était bien "libre", je sèche... :reflexion:
Quelqu'un pourrait-il m'aider??? :wink:
Help!!! Please HELP...!!! :(
Renaulag2
Messagepar winmand » Mer Juil 13, 2011 13:34
Info utile : pour démonter les disques lorsque les vis torque ne se desserrent pas, utiliser une pince-étaux mise sur le disque.
winmand
Messagepar tronci » Sam Sep 24, 2011 12:30
bonjour, je viens de changer les plaquette avant sur lagouna phase 2 ma pedale de frain et dure mais si je force elle redescend , le moteur eteind elle reste dure c et normal ou pas
tronci
Messagepar laurnet78 » Sam Sep 24, 2011 13:18
tronci a écrit:bonjour, je viens de changer les plaquette avant sur lagouna phase 2 ma pedale de frain et dure mais si je force elle redescend , le moteur eteind elle reste dure c et normal ou pas
bonjour,
oui c'est normal.
laurnet78
Messagepar chtioludo » Lun Sep 26, 2011 17:48
bonjour à toutes et à tous
voila moi aussi j'ai du passer par le changement des disques et plaquettes avant ainsi que les plaquettes arrieres.
j'avais fais un devis chez mon p'tit garage et il m'annonçait:
250 euros pour disques et plaquettes avant
90 euros pour celles arriere ce qui fait un total de 340 euros. aie pour mon budget.
j'ai donc suvi le super tuto de lucos pour faire l'avant, je vous avoue j'en ai bavé mais cela a value le coup.
j'ai acheté mes pieces pour 116 euros a l'avant et je l'ai fait moi meme.grace à lucos :bien:
pour l'arriere 32 euros les plaquettes et 25 euros de montage dans un autre garage cout = 57 euros. car pas mécano du tout et le repousse piston coute 34.90 chez nototo :) .
donc au final 116+57=173 euros pour le tout contre 340 au garage.gain de 167 euros non négligeable en ce moment.
voila voila freinage neuf mon vehicule a 130.300 km. bien cordialement à tous :coucou:
chtioludo
Messagepar nico2221 » Lun Oct 03, 2011 23:43
Bonsoir à tous :)
J'ai encore besoin de votre aide; faut que je change mes disques/plaquettes arrière de ma laguna 2 ph2 1,9dci 130 de 2006, alors j'ai été voir comme d'habitude sur oscaro, pas de problème pour les disques mais, par exemple en valéo,il existe deux références pour les plaquettes http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-arriere-renault-laguna-ii-phase-2-berline-1-9-dci-130cv-10019-7749-1818-gt
Comment savoir lesquelles choisir?
Merci par avance ;)
Laguna1 ph2 1,9dti
Laguna2 ph2 1,9dci 130chv 2006
Laguna2 ph2 estate 2.0T 170 cv 2007
nico2221
Messagepar nico2221 » Mer Oct 05, 2011 21:10
Ok, merci! :)
Laguna1 ph2 1,9dti
nico2221
Messagepar qwerty » Lun Nov 07, 2011 23:13
Merci pour ce tuto, j'ai pu changer mes plaquettes sans soucis !
Quelques remarques:
Lors du changement des plaquettes arrières, si le câble de frein a main saute de la commande, il y a une trappe d’accès dans le vide poche centrale (attention on ne voit pas très bien la trappe recouverte de moquette).
Vérifiez que les roues tournent librement frein a main desserré, sinon desserrez la commande depuis le vide poche centrale.
Enfin on peut revisser le cylindre de roue avec une grosse pince a circlips. La technique du serre joint fonctionne nickel si le tout est un peu dur, mais faire attention au caoutchouc avec la pince multiprise!!!
Encore merci
qwerty
